    • На форуме с 07 12 2011, 23:27
    • Сообщений 26
    • Авто: 320D SE 150 BHP
Всех приветствую.
Приобрёл 320-ую 2003 года.
Колодок задних тормозных на ней совсем не было - заменил. Так же заменил сенсор этих самых колодках. Прокачал тормоза и поехал проверить как работают. После резкого торможения (педаль в пол) машина начала дымить и странно работать. На буксире оттащили в гараж где выяснилось что что придётся мне менять 4 клапана и соответственно 2 поршня. Что и было сделано и теперь с этим проблем нет, но перестал работать спидометр.
Датчики АБС работают и шлют сигнал на компьютер. Лаптоп подключенный к бортовому компу показывает скорость. Торпеда работает вся - моторчики и лампочки.
За рулём когда машину тащили был не я. Ключ был в первом положении и тот кто был за рулём не помнит работал ли спидометр тогда.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным пока-что гугль выдаёт только отключение спидометра вместе с выходом из строя датчика АБС.
Забыл написать что бортовой комп молчит как рыба об лёд и утверждает что никаких ошибок нет. То есть получается что сигнал с датчика доходит до компа, но не доходит от компа до приборной доски.
Последний раз редактировалось leet 08 12 2011, 04:02, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
А зачем в пол? не слышали что надо притирать тормоза??
и ты кто?
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 26
2 раза плавно тормозил, а в третий раз решил глянуть что будет в случае экстренного торможения и проблема не в тормозах сейчас.
Гуглил нэт, нашёл форум, зарегился и спросил.
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
абс к спидометру никаким х-ем не относится, прежде чем тормозить в пол надо притереть колодки...
П.С. щас тебя заклюют :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
представься как здесь по правилам надо 8)
::fot:: машины в студию и вливайся
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
FTOR :
начал клевать... :lol:
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 26
Моё первое сообщение было в теме где представляются. Фотку сделать не могу по причине отсутствия наличия машины.
Разве скорость считывается не с датчика АБС?
Колодки менял в первые в жизни так-что чего не знал того не знал. На это неделе ещё и диски сменю, а то очень тонкие боюсь как бы не лопнули да и ТО в январе.
Вот уже чего, а быть поклёваным не страшно. Я сам модер на одном форуме известном и на новичков всегда нападают так-что ничего неожиданного в этом нет, а всё правильно сделать на новом и незнакомом форуме проблематично.
Последний раз редактировалось leet 08 12 2011, 00:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Не работает спидометр, но с датчиками АБС всё в порядке.
    • Сообщений 2420
А ты создал свою тему в НОВИЧКАМ СЮДА?
    • Сообщений 26
Solo901 :
Нет. Отметился в теме трактористов.
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
фейс контроль суровый ::18::
    • Сообщений 6640
В инструкции к новым колокам написано притирка и сколько км надо ехать гладя педаль- обычно это 100-200 км...
датчик скорости спидометра в коробке, или редукторе,- непомню точно :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 2420
leet :
Solo901 :
Ну привет - ТРАКТОРИСТ!!!
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
FTOR :
на баварии говорят, что 800км притирка :lol:
    • Сообщений 3325
FTOR :
Вроде как с левого заднего датчика ABS скорость считывается.
    • Сообщений 6640
romzeto :
FTOR :
Врут пидары :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 26
-=WEST=- :
Вот и мне тоже самое сказали.
    • Сообщений 6640
-=WEST=- :
FTOR :
датчик скорости спидометра в коробке, или редукторе,- не помню точно :???:
хм..... нужен знающий абориген!!!!
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 26
Solo901, после вшивика ЕК4 снаружи она весьма тракторная, но звуко-изоляция это нивелирует :)
    • Сообщений 26
Ну так сталкивался кто-нибудь с подобным или вообще мысли есть на эту тему.
Повторюсь. Лаптоп кажет что датчики АБС работают и показывают скорость на экране лаптопа. Бортовой комп не выдаёт никаких ошибок. Тест приборной доски запущенный с того же лаптопа включает все лампочки и все стрелки двигаются.
На ходу стрелка спидометра неподвижна соответственно вместе с ним стрелка экономайзера ну и одометр ничего не накручивает.
    • Сообщений 26
Поменяли панель. Заработало. Теперь ищут для дизельной, а то там с бензинового автомата.
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
попробуй поставить старую и в сервисном меню глянуть будет ли казать скорость в цифровом режиме.... и уже исходя из результата принимать решение о дальнейших действиях....
    • Сообщений 26
Что такое цифровой режим?
    • Сообщений 688
Функция 7.
Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
как зайти тоже написать или сам найдешь?
жмем на кнопку сброса пробега пока не появится тест.... выбираем 19 тест после чего будут доступны расширеные фукнции... ну и далее 7.3 тест и вперед :)
    • Сообщений 1814
leet :
ты в каком городе? в подписи город рождения или проживания?
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 26
Gold55 :
Функция 7.
Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
Машина в 150 км от меня в сервисе. Так в этом мгновенном режиме скорость на дисплее будет отображаться вместо стрелки или в чём разница?
kopik :
В строке "откуда" слева написано. Так-что с передачей будут проблемы.
