    • На форуме с 03 12 2011, 22:46
    • Сообщений 31
    • Авто: 320D M47 2000г.
Компьютерная диагностика выдает очень странную "Электроподогрев двигателя" в машине не стоит вебаста, при этом есть какой-то электоподогрев двигателя который выдает ошибку...
Что это может быть?? Ни один сервис не может разобраться в этом...
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Ехать мешает?
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 31
Нет, и в мороз нормально заводится
    • Сообщений 10898
Ну и слава богу.
Пусть диагносты свою аппаратуру поменяют.
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
это электроподогрев термостата, он никак не влияет на заведение автомобиля,единственое чем он помогает-машина быстрее прогревается.а так-можно и со сломаным ездить
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
akimtonov :
мот предохранитель ненужный вставлен
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 24 08 2011, 11:35
    • Сообщений 324
    • Авто: e83 3,0
P1622 ?
Рекомендуем почитать на тему Очень странная ошибка...
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
какой [censored] подогрев термостата :)
это он ругается на подогреватель который стоит слева по ходу движения... такая черная коробочка... к ней 2 шланга подходят... обеспечивает улучшение нагрева мотора при холодном запуске. по сути подходит 1 фишка 2х контактная к нему(на управление)... и 2 силовых провода на сам нагреватель.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
BNW123 :
На Е46??
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Gold55 :
подогревает , но только не при запуске, а после, когда генератор уже крутится
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 688
ну да я и имел ввиду что включается он после заводки авто.... но там есть ряд условий которые проверяются
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Это называется ДОГРЕВАТЕЛЬ тосола. У 46-х он часто глючит, из-за него так же скачут холостые обороты. Метод лечения - забить и ездить. Обсуждалось много много много раз. Пользуйте поиск, ёпт.
    • На форуме с 12 12 2009, 18:24
    • Сообщений 2438
    • Авто: ///М3
    • Изображения: 20
Толян 059
не ори :lol:
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Э трактористы,накинулись,вы бы хоть спросили у него дизель или нет,чаще всего приговор китайских диагностов датчик температуры масла- он же датчик уровня масла... просто в китайской диагностике пишется как датчик температуры масла
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
vitalik626
В натуре.
akimtonov
У тебя дизель? :lol:
    • Сообщений 31
Да мотор M47)))
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ну вот, пользуйте поиск, ЁПТ! :lol:
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Gold55 :
Дополнительный электроотопитель DDE 5.0
Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE.
Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE активизирует дополнительный отопитель прямоугольным сигналом со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и, тем самым, регулирует мощность нагрева.
При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается на 50 об/мин.
Условия отключения
Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации:
• Трогание с места
• напряжение аккумуляторной батареи < 12,0 В (гистерезис при включении 12,8 В)
• частота вращения < 780 об/мин (гистерезис при включении 790 об/мин)
• время после пуска двигателя < 10 с
• Температура охлаждающей жидкости:
С помощью измеренной температуры всасываемого воздуха по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики:
Температура всасываемого воздуха [°C]/ Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C]
-10,0 / 86,0
-5,0 / 86,0
10,0 / 50,0
20,0 / 17,0
Дополнительный отопитель отключается также в случае записи одной из следующих неисправностей:
• 3EE0, 3EE1, датчик температуры охлаждающей жидкости
• 3F70, 3F71, датчик температуры всасываемого воздуха
• 40A1, сигнал нагрузки генератора
Обработка неисправностей
Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности:
• 43F0, активизация, КЗ на плюс
• 43F1, активизация, КЗ на массу
• 43F2, активизация, обрыв
• 43F3, перегрев выходного каскада
• 4AB2, перегрев дополнительного отопителя
Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать.
Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах.
При подаче генератором сигнала нагрузки < 5 % или > 100 % записывается неисправность 40A1 ”Сигнал нагрузки генератора”.
Последствие: дополнительный отопитель отключается
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 31
Так с чего начинать если он только одну ошибку выдает?
"электрообогрев двигателя"
    • Сообщений 688
начать с того что сбросить и посмотреть появится ли снова....
