06 12 2011, 12:22
Компьютерная диагностика выдает очень странную "Электроподогрев двигателя" в машине не стоит вебаста, при этом есть какой-то электоподогрев двигателя который выдает ошибку...
Что это может быть?? Ни один сервис не может разобраться в этом... |
06 12 2011, 12:23
Ехать мешает?
06 12 2011, 12:25
Нет, и в мороз нормально заводится
06 12 2011, 12:28
Ну и слава богу.
Пусть диагносты свою аппаратуру поменяют. |
06 12 2011, 12:31
это электроподогрев термостата, он никак не влияет на заведение автомобиля,единственое чем он помогает-машина быстрее прогревается.а так-можно и со сломаным ездить
06 12 2011, 13:36
akimtonov : Компьютерная диагностика выдает очень странную "Электроподогрев двигателя" в машине не стоит вебаста, при этом есть какой-то электоподогрев двигателя который выдает ошибку... Что это может быть?? Ни один сервис не может разобраться в этом... мот предохранитель ненужный вставлен |
06 12 2011, 13:39
P1622 ?
Рекомендуем почитать на тему Очень странная ошибка...
06 12 2011, 15:44
какой [censored] подогрев термостата
это он ругается на подогреватель который стоит слева по ходу движения... такая черная коробочка... к ней 2 шланга подходят... обеспечивает улучшение нагрева мотора при холодном запуске. по сути подходит 1 фишка 2х контактная к нему(на управление)... и 2 силовых провода на сам нагреватель. |
06 12 2011, 17:46
BNW123 : это электроподогрев термостата, он никак не влияет на заведение автомобиля,единственое чем он помогает-машина быстрее прогревается.а так-можно и со сломаным ездить На Е46?? |
06 12 2011, 18:28
Gold55 : обеспечивает улучшение нагрева мотора при холодном запуске. по сути подходит 1 фишка 2х контактная к нему(на управление)... и 2 силовых провода на сам нагреватель. подогревает , но только не при запуске, а после, когда генератор уже крутится |
06 12 2011, 20:02
ну да я и имел ввиду что включается он после заводки авто.... но там есть ряд условий которые проверяются
06 12 2011, 20:08
Это называется ДОГРЕВАТЕЛЬ тосола. У 46-х он часто глючит, из-за него так же скачут холостые обороты. Метод лечения - забить и ездить. Обсуждалось много много много раз. Пользуйте поиск, ёпт.
06 12 2011, 20:11
Толян 059
не ори |
06 12 2011, 20:15
Э трактористы,накинулись,вы бы хоть спросили у него дизель или нет,чаще всего приговор китайских диагностов датчик температуры масла- он же датчик уровня масла... просто в китайской диагностике пишется как датчик температуры масла
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
06 12 2011, 22:34
vitalik626
В натуре. akimtonov У тебя дизель? |
07 12 2011, 04:25
Да мотор M47)))
07 12 2011, 13:47
Ну вот, пользуйте поиск, ЁПТ!
07 12 2011, 14:05
Gold55 : ну да я и имел ввиду что включается он после заводки авто.... но там есть ряд условий которые проверяются Дополнительный электроотопитель DDE 5.0 Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE. Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE активизирует дополнительный отопитель прямоугольным сигналом со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и, тем самым, регулирует мощность нагрева. При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается на 50 об/мин. Условия отключения Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации: • Трогание с места • напряжение аккумуляторной батареи < 12,0 В (гистерезис при включении 12,8 В) • частота вращения < 780 об/мин (гистерезис при включении 790 об/мин) • время после пуска двигателя < 10 с • Температура охлаждающей жидкости: С помощью измеренной температуры всасываемого воздуха по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики: Температура всасываемого воздуха [°C]/ Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C] -10,0 / 86,0 -5,0 / 86,0 10,0 / 50,0 20,0 / 17,0 Дополнительный отопитель отключается также в случае записи одной из следующих неисправностей: • 3EE0, 3EE1, датчик температуры охлаждающей жидкости • 3F70, 3F71, датчик температуры всасываемого воздуха • 40A1, сигнал нагрузки генератора Обработка неисправностей Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности: • 43F0, активизация, КЗ на плюс • 43F1, активизация, КЗ на массу • 43F2, активизация, обрыв • 43F3, перегрев выходного каскада • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать. Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах. При подаче генератором сигнала нагрузки < 5 % или > 100 % записывается неисправность 40A1 ”Сигнал нагрузки генератора”. Последствие: дополнительный отопитель отключается |
08 12 2011, 16:59
Так с чего начинать если он только одну ошибку выдает?
"электрообогрев двигателя" |
08 12 2011, 18:28
начать с того что сбросить и посмотреть появится ли снова....
