    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Двигатель М47ТУ. В прошлом ноябре поменял все свечи (Beru GE102) и реле накала(12 21 7 801 200). На прошлой неделе Инпа выдала, что все 4 свечи не рабочие. Сегодня выкрутил, визуально нормальные, но реально мертвые. Отчего такое могло случиться, ведь обычно свечи вечные?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
возможно заводской брак
ставишь оригинальные зч бмв - получаешь гарантию 2 года, через год если сдохли меняют по гарантии
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
у всех четырех?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Было тоже самое поменял свечи и блок все оригенал через 5 тыс по трем свечам ошибка
сгорел блок розжига и унес с собой 3 свечи
почему [censored] знает
Ты случаем не тут блок розжига покупал?
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
а какое должно быть сопротивление у пятивольтовой свечи накала ?
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
grin1 :
точно не помню, но что-то около 0.3-0.4 Ома
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 4148
скорее 3-4 Ома
автор где покупал блок розжига?
Рекомендуем почитать на тему сгорели свечи
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • Свечи для моторов м54
    Решил выложить тему может кому интересно будет решил после покупки е46 поменять свечи,взял NGK как п...
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
для пятивольтовых скорее соглашусь на 0.3--0.4
при 3--4 будет ток всего около 1А, 5х1=5Вт всего ИМХО мало
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
людоед :
скорее 3-4 Ома
В доблестном Экзисте.
    • Сообщений 4148
Я создавал подобную тему и кто то писал что причиной еще может быть то что свечи сильно затянули
но у меня была причина в блоке котрый я купил примерно в декабре возможно мы попали на бракованную партию а вот здать по гарантии у меня мозгов не хватило
    • На форуме с 08 05 2010, 04:23
    • Сообщений 7474
jonn64 :
:o разве не нужно их менять через 25 т км пробега?
Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Je ne pense pas du tout a vous. (c)
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
GuAva :
jonn64 :
Нужно, но они живут и после этого. Убить свечу вообще довольно сложно.
    • Сообщений 7474
sleepwalker :
GuAva :
jonn64 :
так зачем она нужна после такого пробега??
    • Сообщений 855
GuAva :
приблизительно затем, зачем нужны старые туфли при наличии новых
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
не путайте бензиновые свечи с дизельными... на дизелях свечи порой и 100 тысяч отхаживают....
    • Сообщений 7474
sleepwalker :
GuAva :
твой пример был бы актуален, если бы я носила одни туфли, пока они не порутся, или каблук не сломается :lol:
    • Сообщений 8566
На дизелях свечи по вольтажу разные бывают! не помню от чего там зависит...
думаю воткнули не те свечи, вот блок накала и загнулся...
Тут про свечи накала куча тем - поиск рулит!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GuAva :
можно машину через каждые 25-30 тыс новую покупать... можно, но не нужно
    • Сообщений 7474
Alexander_Br :
GuAva :
т.е. Вы меняете, когда машину затроит нереально и мощность совсем пропадет?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GuAva :
мы здесь про свечи накала а не зажигания общаемся (если что, но если ты о своем - беседу поддержим) :lol: :shock:
    • Сообщений 7474
даже яндекс думает, что это одно и то же))))) если мы с Я не правы, объясните разницу :mrgreen: ::17::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Свеча накаливания:
Свеча зажигания:
    • Сообщений 688
походу кому то надо покурить назначение свечей накала на дизелях....
свеча в дизельном двигателе не больше чем нагреватель.... для улучшения воспламенения топлива пока мотор холодный.....
при исправной топливной системе, системе управления свечей и заведомо исправных свечах оные могут отходить на моторе и 100 и даже более тысяч без ухудшения эксплуатационных х-к....
если же рассматривать бензиновый мотор то там свечи служат для "поджигания", ресурс у них сильно зависит от качетва топлива и других факторов.... хотя современные бензиновые моторы с хорошими свечами на основе иридия платины и т.п. расчитаны на большой ресурс и продолжительные сроки замен....
    • Сообщений 4148
А еще они стоят 700р каждая плюс блок розжига 5000 и чтоб их поменять нужно снять колектор сколько стоит не знаю
так что свети у нас трактористов золотые
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед :
чтоб их поменять
а еще есть очень большая вероятность сорвать при откручивании в голове резьбу или вообще, оставить пол свечи внутри, тогда они выйдут платиновыми :lol:
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
