07 09 2011, 15:31
Двигатель М47ТУ. В прошлом ноябре поменял все свечи (Beru GE102) и реле накала(12 21 7 801 200). На прошлой неделе Инпа выдала, что все 4 свечи не рабочие. Сегодня выкрутил, визуально нормальные, но реально мертвые. Отчего такое могло случиться, ведь обычно свечи вечные?
07 09 2011, 21:06
возможно заводской брак
ставишь оригинальные зч бмв - получаешь гарантию 2 года, через год если сдохли меняют по гарантии |
07 09 2011, 21:15
у всех четырех?
07 09 2011, 22:01
Было тоже самое поменял свечи и блок все оригенал через 5 тыс по трем свечам ошибка
сгорел блок розжига и унес с собой 3 свечи почему [censored] знает Ты случаем не тут блок розжига покупал? |
07 09 2011, 22:53
а какое должно быть сопротивление у пятивольтовой свечи накала ?
08 09 2011, 00:37
grin1 : а какое должно быть сопротивление у пятивольтовой свечи накала ? точно не помню, но что-то около 0.3-0.4 Ома |
08 09 2011, 01:13
скорее 3-4 Ома
автор где покупал блок розжига? |
Рекомендуем почитать на тему сгорели свечи
08 09 2011, 03:31
для пятивольтовых скорее соглашусь на 0.3--0.4
при 3--4 будет ток всего около 1А, 5х1=5Вт всего ИМХО мало |
08 09 2011, 07:10
людоед : скорее 3-4 Ома автор где покупал блок розжига? В доблестном Экзисте. |
08 09 2011, 07:38
Я создавал подобную тему и кто то писал что причиной еще может быть то что свечи сильно затянули
но у меня была причина в блоке котрый я купил примерно в декабре возможно мы попали на бракованную партию а вот здать по гарантии у меня мозгов не хватило |
08 09 2011, 08:44
jonn64 : Двигатель М47ТУ. В прошлом ноябре поменял все свечи (Beru GE102) и реле накала(12 21 7 801 200). На прошлой неделе Инпа выдала, что все 4 свечи не рабочие. Сегодня выкрутил, визуально нормальные, но реально мертвые. Отчего такое могло случиться, ведь обычно свечи вечные? |
08 09 2011, 08:52
GuAva : jonn64 : Двигатель М47ТУ. В прошлом ноябре поменял все свечи (Beru GE102) и реле накала(12 21 7 801 200). На прошлой неделе Инпа выдала, что все 4 свечи не рабочие. Сегодня выкрутил, визуально нормальные, но реально мертвые. Отчего такое могло случиться, ведь обычно свечи вечные? Нужно, но они живут и после этого. Убить свечу вообще довольно сложно. |
08 09 2011, 09:00
sleepwalker : GuAva : jonn64 : Двигатель М47ТУ. В прошлом ноябре поменял все свечи (Beru GE102) и реле накала(12 21 7 801 200). На прошлой неделе Инпа выдала, что все 4 свечи не рабочие. Сегодня выкрутил, визуально нормальные, но реально мертвые. Отчего такое могло случиться, ведь обычно свечи вечные? Нужно, но они живут и после этого. Убить свечу вообще довольно сложно. так зачем она нужна после такого пробега?? |
08 09 2011, 09:16
GuAva : так зачем она нужна после такого пробега?? приблизительно затем, зачем нужны старые туфли при наличии новых |
08 09 2011, 09:21
не путайте бензиновые свечи с дизельными... на дизелях свечи порой и 100 тысяч отхаживают....
08 09 2011, 09:25
sleepwalker : GuAva : так зачем она нужна после такого пробега?? приблизительно затем, зачем нужны старые туфли при наличии новых твой пример был бы актуален, если бы я носила одни туфли, пока они не порутся, или каблук не сломается |
08 09 2011, 10:19
На дизелях свечи по вольтажу разные бывают! не помню от чего там зависит...
думаю воткнули не те свечи, вот блок накала и загнулся... Тут про свечи накала куча тем - поиск рулит! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
08 09 2011, 12:36
GuAva : можно машину через каждые 25-30 тыс новую покупать... можно, но не нужно |
08 09 2011, 12:41
Alexander_Br : GuAva : можно машину через каждые 25-30 тыс новую покупать... можно, но не нужно т.е. Вы меняете, когда машину затроит нереально и мощность совсем пропадет? |
08 09 2011, 12:50
GuAva : т.е. Вы меняете, когда машину затроит нереально и мощность совсем пропадет? мы здесь про свечи накала а не зажигания общаемся (если что, но если ты о своем - беседу поддержим) |
08 09 2011, 13:27
даже яндекс думает, что это одно и то же))))) если мы с Я не правы, объясните разницу
08 09 2011, 13:43
Свеча накаливания:
Свеча зажигания: |
08 09 2011, 21:49
походу кому то надо покурить назначение свечей накала на дизелях....
свеча в дизельном двигателе не больше чем нагреватель.... для улучшения воспламенения топлива пока мотор холодный..... при исправной топливной системе, системе управления свечей и заведомо исправных свечах оные могут отходить на моторе и 100 и даже более тысяч без ухудшения эксплуатационных х-к.... если же рассматривать бензиновый мотор то там свечи служат для "поджигания", ресурс у них сильно зависит от качетва топлива и других факторов.... хотя современные бензиновые моторы с хорошими свечами на основе иридия платины и т.п. расчитаны на большой ресурс и продолжительные сроки замен.... |
08 09 2011, 22:26
А еще они стоят 700р каждая плюс блок розжига 5000 и чтоб их поменять нужно снять колектор сколько стоит не знаю
так что свети у нас трактористов золотые |
08 09 2011, 22:35
людоед : чтоб их поменять а еще есть очень большая вероятность сорвать при откручивании в голове резьбу или вообще, оставить пол свечи внутри, тогда они выйдут платиновыми |
