/ bmw e46 320d 2001 помогите троит двигатель при езде на BMW
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
Всем привет, вообшем беда такая, на холодную заводится неплохо и двигатель работает стабильно, только начиная с -10 обороты прыгают в течении 5 сек., но выежаешь и набраешь скорость, выключаешь передачю, и когда начинаешь тормозит в районе от 20-40 км/ч двигатель начинает троить, когда прогреется почти перестает троить, и вообще троит от настроения... недавно менял гофру на выхлопной, и единственная проблема с момента покупки так когда открываешь крышку куда заливается масло, оттуда виходит дымок пахнуюший вихлопом и слехка брызгает маслом (хотия брызги маслом я считаю нормальным, поскольку в нутри видны элементы мотора которые движутся при его работе. Делал диагностику так мастер сказал что полетел датчик холостого хода, но а причем тут дизель???? В дизеле ведь такого нету... Помогите разобраться, и желательно если кто знает поделитесь как эту проблему решить самому...
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на диагоностику надо ехать нормальную
коррекцию форсунок смотреть в том режиме, когда подтраивает
E82 123d
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
да это проблема форсунок скоерее всего, надо норм диагностика.
ты сам откуда ? заполни профиль.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
