/ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР И ЕЩЕ КОЕ ЧТО на BMW
    • На форуме с 21 07 2011, 02:25
    • Сообщений 7
ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ СРАЗУ ОДНОВРЕМЕННО СПИДОМЕТР,РАСХОДОМЕР ТОПЛИВА,И НА ХОДУ И ПРИ
ВКЛ. ЗАЖИГАНИИ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
АВТО Е46 330D 2001 ГОД
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
ПРЕДЫ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ОК
    • Сообщений 3205
Левый задний датчик абс
    • На форуме с 01 06 2010, 10:51
    • Сообщений 497
    • Авто: BMW 320i М54 09.2000 г. был. Епть, а ща фордец 0_о хЭч...
Витас :
+1000. сам не давно так лечил.
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Не факт, что левый задний датчик. Я до сих пор езжу так, при диагностике блок АБС не видно, пока времени нет разбираться, но по ходу это блок АБС.
Езжай на диагностику, там сразу будет видно, датчик левый или нет.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 3205
Факт,а блок не видно потому как в самом блоке плохой контакт на пайке
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
iCANN
У тебя ещё и клава сломалась, на ней капс лок заклинило...
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
iCANN
Чё так мелко написал? ничего не разберу ::35:: :lol:
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
Рекомендуем почитать на тему ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР И ЕЩЕ КОЕ ЧТО
    • Сообщений 7
сегодня сутра завелся все заработало))))
проездил пол дня и снова та же песня
при самостоятельной диагностике посредством панели инструментов текущих ошибок не показывает
    • Сообщений 7
bazinotti :
iCANN
csy yfgbcfk
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
iCANN :
bazinotti :
iCANN
csy yfgbcfk
пусть лучше сын пишет ::40::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 7
elektrod :
iCANN :
bazinotti :
iCANN
csy yfgbcfk
В 2 ТО ГОДА ТОЬКО НА АЙПАДЕ ПАЛЬЦЕМ)
    • Сообщений 7
сегодня утром снова все заработало! до первого выключания зажигания. далее та же картина.
еще обнаружил такой момент: не работает возврат поворотников в нулевое положение. може это связано как то?
    • Сообщений 497
iCANN :
ну да.... а еще и жор масла тож с этим связан..... ::40::
ПРОФИЛЬ для начала хоть заполни ::31:: , тут тебе не википедия... м ::13:: ля
    • Сообщений 7
1opers1 :
iCANN :
прости наверно оскорбил твои чувства
и задел твою важность мистер директор мира
    • Сообщений 2167
Витас :
Если плохой контакт на пайке, то блок было бы видно. Контакты - на управление насосом, при этом должны выдаваться ошибки, что насос не работает.
    • Сообщений 7
СЕГОДНЯ УТРОМ СНОВА ТА ЖЕ ИСТОРИЯ
ПОКА МОТОР НЕ ПРОГРЕЕТСЯ ВСЕ РАБОТАЕТ И ЗАМЕТИЛ ЧТО ВСЕ ДВЕРИ ПРИ ЭТОМ ЗАКРЫВАЮТСЯ)))))))))))))))))))))
