/ [ДИЗЕЛЬ] прямоток на BMW
    • На форуме с 10 04 2007, 10:22
    • Сообщений 40
нет желающих сделать прямоток на М57?
а то, если делать одному - небюджетно выходит...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
а как ты делать собрался?!
трубогибом тракт выставить сразу + банка
или из кусков собирать?!
чисто праздный интерес, у меня уже все готово и я езжу года полтора, кроме баночки
E82 123d
    • Сообщений 8566
Я у себя на работе у парней сделаю, доволно бюджетно получается. :)
А делать буду просто трубу наверное, даж без банки + флейта :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
а нахрен флейта?! они, дизеля, все равно не орут)
E82 123d
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
espantajo :
У меня M47N, но было бы интересно послушать, сильно ли будет отличаться цена, если делать, например, трём M57 за раз? В чём смысл? Приведи друга и получи скидку? А если один M57 приедет на 330d, второй на 530d а третий на X5 3d?
Насколько я понимаю, львиная доля бюджета заложена в проектировании выпуска. Т.е. получается, что если делать, например, втроём, то делится на три стоимость проектирования. Вот отсюда и скидка. И то, если это одинаковые тачки.
А если будет так: найдутся трое "одинаковых" M57, им спроектируют, сделают, а потом через полгода приедет четвёртый такой же M57, который знать не знает, что для него решение уже готово. Вопрос: для него цена будет какая? Выпуск для "такого" M57 ведь "уже спроектирован", надо только изготовить.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
У меня стоит сток выпуск с трубой 60 мм. С выбитыми катализаторами обоими. На конце банка. Звука оращего вообще нет. Только при переключении какое то странное разряжение, буд то из преисподней доносятся звуки. В общем не очень приятные такие звуки...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8566
Когда делают выпуск, всё равно примеряют прям на машине. Поэтому я не думаю что будет дешевле.
Рекомендуем почитать на тему [ДИЗЕЛЬ] прямоток
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
BlackFlash :
В смысле? Разве других способов нет?
В бмвклубе есть люди, которые проектируют выпуск с помощью 3D-сканирования днища. Думаю, в этой теме как раз о них и идёт речь.
    • Сообщений 8566
Corleone :
BlackFlash :
Спроектировать можно что угодно. А варит кто? Робот с заданной программой? Или человек?
Так что полюбому примерять на машине, и на каждой персонально. :(
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
BlackFlash :
Corleone :
BlackFlash :
Зачем на каждой персонально? Если они обе одинаковые? Для одной из них сделал, а для второй встанет, как родной.
Если речь о разных машинах (330d, 530d, X5 3d), то да, нужно примерять на каждой.
    • Сообщений 8566
Встанет как родной только в случае если варить будет робот, а не человек :) Идентично не варят. :( Увы. И ошибка в долю градуса на конце даст ой-ойой. :)
    • Сообщений 40
Corleone :
BlackFlash :
точно
BlackFlash :
Corleone :
BlackFlash :
ничего не варится - гнется целиковая труба, после сканирования днища
Идеальное утро мужчины - проснулся, умылся, выпил кофе и.. пошел домой
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
вы че на луну собрались на сваих автомобилях? зачем все так сложно....
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
espantajo :
Я вот это и пытался объяснить, когда речь зашла о мегаточной сварке. Приваривать придётся только баночку на конце, остальное - берётся целиковая труба и после 3D-сканирования днища гнётся на трубогибочном станке с ЧПУ.
espantajo, и всё-таки, можно огласить примерные цены, если делать одному M57, и если делать нескольким M57. Так сказать, чтобы люди на M57 почувствовали разницу.
Т.е вот варианты цены:
1) Одному M57
2) Нескольким "одинаковым" M57, полная идентичность машин (одна и та же модель авто, тип коробки, тип привода, т.е. всё то, что может повлиять на геометрию выхлопа - одинаковое)
3) Нескольким M57 одной и той же модели авто, но с разными типами коробок, трансмиссий.
4) Нескольким M57 разных моделей авто (например, если приедут 330d, 530xd, 730d и X5 3d)
    • Сообщений 8566
А... а сколько тогда цена такой трубогибной трубы? ;) :D
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
сделал кто?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
В дизель буст позвоните может у них есть готовый проэкт под ваш авто
Я звонил но на мой сарай у них проэкта нет а делать нужно минимум на 3 машины по 35000 за каждую трубу
    • Сообщений 8566
Я уже предлагал людям сделать выпуск из нержавейки в теме про глушение АГР.
Вот работы ребят: http://photo.qip.ru/users/kgt.pop3ru/
Единственное НО - ехать к нам в город.
Делают именно выпуски и фланцы... Перешивками "против" лямбд не помогут.
  • Прямоток
    Парни,ни кто не в курсе:зад.банка Sport Muffler прямоток,параметры звука,может кто сталкивался?...
  • Прямоток для дизеля
    Народ ставил ли кто прямоток на свой дизелёк? Как звучит какой? Хотелось бы узнать конкретно про 4х ...
