16 06 2011, 01:29
Появился "тонкий" .. самолетный свист на холодную, похоже на турбу, которая собсно, после замены проехала 80 штук, как ее использовали.. х.з.. назрело пару вопросов:
1. если только на холодную (первые пару минут), как близка ее смерть? 2. установлено что шкив коленвала и пара роликов дурят. При заглушке мотора, ремень исполняет брейк-данс. Возможен ли похожий свист, от роликов входящих в эту группу? 3. возможен ли этот звук, от шлангов работающих с турбой? какие из них отвечают за надув? был бы очень благодарен за их номера. заранее благодарю за ответы. |
21 06 2011, 08:21
Этот самолётный свист у меня тоже есть. Скажем даже посвистывание. И не только на холодную. Когда ускоряюсь, появляется свист этот. Так должно быть или турба должна бесшумно работать? Также, как и у Эмиля, при заглушке звук такой появляется с небольной тряской мотора. То ли скрежет, то ли скрип, не могу описать. Это может быть от подушек мотора?
21 06 2011, 14:16
Неужели не у кого ничего не свистит?
22 06 2011, 09:04
АП!
23 06 2011, 01:37
Походу.. свист на холодную, в моем случае, оказался от болтающегося шланга от расходомера в турбину.. там же, под шланчиком, валялось уплотнительное кольцо 13 71 2 247 398. Шкив коленвала заменили, состояние родного.. прошедшего 164 тыщи… можно назвать одним словом- «целка».. После замены разницы никакой, диагноз был неправильным, люфтил подшипник, дэмфер можно было не менять.
![]() Rrraam, на горячую, тихий свист это нормально.. турбину "обесшумить" полностью не получится.. здоровую турбу слышат только бензиноводы..
23 06 2011, 07:51
А скрежет и тряска после заглушки - подушки мотора, как и подозревалось. Сами все проблемы и решили))
24 06 2011, 00:54
Спасение утопающих .. сам знаешь..
Рекомендуем почитать на тему Свист на холодную
12 08 2011, 23:34
Emil : Rrraam, на горячую, тихий свист это нормально.. турбину "обесшумить" полностью не получится.. здоровую турбу слышат только бензиноводы.. Незначительный "обычный" свист турбины.. пропал после замены Flexrohr (Гофры).. ща свиста нет ваще, ни на холодную, ни на горячую.. век живи, век учись.. ![]()
12 08 2011, 23:50
турбина живет обычно так:
сильный свист (новая турбина) -> свиста почти нет (подгулявшая, но еще огого) -> сильный свист (предсмертные конвульсии) -> циркулярка (занавес) |
30 01 2012, 07:55
Таже беда,на холодную свист продолжается секунд 10,после этого только короткие свистки при переключении передач.Советовали ролики,но турбина новая(10 тыс пробегала).Пока забил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
