    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
Может кто в курсе , что за ошибки 4580 и 4501
Если сильно на пидаль жать, то загорается дде и врубается аварийный режим, ну и если заглушить, то дде гаснет.
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
А текст у ошибок есть?
То, что нашёл:
4580 - Правдоподобность давления в магистрали высокого давления - Слишком высокое давление в магистрали высокого давления при максимальной активизации клапана регулировки количества
4501 - Регулировка рециркуляции ОГ - Отрицательное отклонение от номинального значения или воздушная масса слишком высокая
Вторая может быть следствием первой.
Первая точно 4580? Не 4680?
    • Сообщений 450
спс
да я эти ошибки, мягко говоря, колхозно прочитал, не было времени на норм диагностику поехать
так что текста нет, только номера
я вот на 1 форсунку до этого грешил...
а 4680 это что?
    • На форуме с 16 04 2010, 19:54
    • Сообщений 57
    • Авто: БМВ 320Д E46 M47TU
4580- есть подозрение, что проблемы с датчиком давления на насосе высокого давления.
4501- клапан рециркуляции ОГ глушил?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Только не с датчиком давления а с клапаном регулировки количества.
По тексту ошибки получается, что при максимально открытом клапане (максимальная нагрузка) зашкалило давление в рампе. Почему зашкалило давление - сложно сказать... Нужно подключить DIS и смотреть параметры, при которых возникла ошибка (обороты двигателя, давление наддува, давление топлива и т.п.).
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
может просто заклинело клапан в открытом положении
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 450
ог не глушил...
я ставил регулятор давления топлива на рампе от мерса, который у них точно такой же по бош, правда уже год нормально проездил)
или это какой датчик имеется в виду?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ошибкам
Яндекс.Метрика cron
