    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Всем привет!
На моей 320d M47, при глушении автомобиля издается неприятный звук ввиде неродолжительного =<0,5 сек. свиста какого то.
Такой звук появляется тлько когда машина немного прогреется.
После того как двигатель наберет температуру, его старт то же становится каким то жестким!!!
До замены подушек двигателя этот звук начинал появлятся через минут 10 работы двигателя.
Демфер, подушки двигателя стоят новые.
Может ли помпа издавать такой звук, поскольку ее то же собираюсь менять...начала немного подтекать!
Может у кого-нибудь была похожая ситуация? Подскажите, куда лезть и что менять?
Спасибо.
[album]37453[/album]
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
может ролики уже совсем подразбило
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
У меня глушак потряхивал так же. И подушки двигла и АКПП поменял, резинки на глушаке тоже звук пропал. И когда на передаче держишь тормоз теперь вибраций просто нет.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
M47N318d :
Вполне возможно...На этой неделе проверю...
Через сколько замена ремня и роликов по регламенту?
Я уже 20 тысяч проехал на нем + прежний хозяин менял 20 тысяч назад до меня...Итого 40 тысяч прошли...Часть из того пробега на дохлых подушках.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Я ролики не менял ваще уже 240000км и они не просятся.........................
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
демпфлер :
У меня то же вибрация ушла после замены подушек двигателя. Подушки АКПП не трогал...Резинки впорядке, от глушителя никаких посторонних звуков нет...
Есть ли у вас рывок авто при переключении с D на R или с R на D? У меня присутствует небольшой толчек. Только вот я не знаю так должно быть или нет.
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
демпфлер :
у меня тоже не просятся...просто ремень сними и покрути...я вот тоже думал ок...пока непроверил
Рекомендуем почитать на тему Неприятный звук при глушении, старте мотора!!!
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
Fl1pper :
M47N318d :
проверь натяжитель...у меня правда не на этой машине...на другой было...скрипел сцуко
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
M47N318d :
демпфлер :
Проверял 4000км назад все быле супер как новые без люфтов. Вот компресор кондея придёт в конце марта ещё раз проверю.
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
а чего с компрессором кондера случилось?
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Знакомый механик предположил, что причиной моего звука может быть гидравлический натяжитель ремня №7 на ссылке:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2094/
Кто-нибудь менял этот натяжитель?
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
когда стою на светафоре и держу тормаз появляется вебрация, что это? у меня мкпп
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
sharman :
Вероятнее всего подушки двигателя!
P.S. Проверь на всякий случай шкив коленвала!
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
M47N318d :
Что за он?
Как его проверить?
