    • На форуме с 19 07 2010, 16:52
    • Сообщений 86
    • Авто: bmw 330d M-tex-II 204ps
Привет всем у меня 320д м47н, както недавно появился свист при нажатии на педал газа, особенно слышно когда машина холодная, свист идёт из под днища, такое чуство что из выхлапной. Масло не ест, может прокладка между патрубком и интеркулером?
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
мож турбина
    • На форуме с 05 08 2010, 23:20
    • Сообщений 2241
    • Торговая репутация: +8 / -2   (6)
Я бы на твоем месте не катался на такой машине,до выяснения причины)Как бы турбина не полетела)
    • Сообщений 86
кто сталкивался с этим?
свист не сильный, не турбина эта факт"
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
я сталкивался, турбина новая прошла тысяч 5-6 всего, а свистят у меня скорее всего ролики натяжителя...во всяком случае они шумят если их покрутить, надо менять )
кстати проверь на нейтралке мож кпп
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
+1, тоже свистело, разобрал радиатор поменять, хана подшипнику натяжителя
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
кстати тогда вопрос в тему, что за ролики идут в оригинале? или что лучше брать?
Рекомендуем почитать на тему Жму на газ появляется свист
    • Сообщений 86
ну я думаю звук потшипника и свист как ветер дует воздуха я могу отличить, звук чётко слышен не под капотом а под днищем
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ну раз под днищем - значит дырка где то
мож гофра прогорела или треснула
E82 123d
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
инспектор26 :
мож турбина
Что за турбина? У меня подобная ситуация, только машина на бензине, двигатель M52TU. При нажатии на педаль газа завывает очень сильно.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
V_l_a_d_i_m_i_r :
инспектор26 :
мож турбина
х.з
    • Сообщений 8566
Гофра может рассыпается уже? На выпуске которая...
    • Сообщений 86
нада посмотреть, если нагар на гофре есть значит она прогарела, ещё как вариант регулятор давления
    • Сообщений 86
Спасибо всем нашол причина, причина была проста, банка глушителя которая по центру кузова примерно где то сифонит ::11::
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
народ, успокойте меня...есть этот долбаный свист начинается где то с 1500 оборотов в режиме драйв и 2500 на паркинге или нейтрале, на холостых нету
абсолютно точно знаю что ролики гудят если их рукой катнуть...собственно вопрос это ведь не турбина? турбине ведь по идее пофигу под нагрузкой машин или на паркинге она одинаково крутится
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
V_l_a_d_i_m_i_r :
инспектор26 :
мож турбина
У дизельных двигателей есть турбина, ты не в ту ветку залез. У тебя атмосферный мотор.
По теме: свистеть может генератор, но у него постоянный свист и очень тихий, это даже похоже скорее на вой. Чтобы проверить ролики, возьми ВДшку и при работе побрызгай на них, поочередно, если свист уходит, ролику хана. Я так определил мертвый ролик натяжителя ремня компрессора кондея, пока скинул ремень котаюсь так до весны. Свист турбины характерный, изменяющийся, слышен когда заводишь мотор, как будто самолет всзлетает, когда турбина раскручивается, и когда газуешь тоже изменяющийся свист. Но он может быть слышен когда под капотом дырка в выхлопной системе, скажем гофра прогорела или трещина еще до катализатора. Дым в салон не тянет на холостых при включенной печке?
Хотя этот изменяющийся свист может быть слышен и при нормально работающей системе, если прислушиваться. У меня например слышно как турбина раскручивается когда двигатель заводишь, но потом свист пропадает. И когда газуешь с открытыми окнами или стоя на улице тоже слышен свист турбины. Вообще спецы говорят что это нормальный свист, когда обороты изменяются, когда они стабилизируются, свист пропадает. Из салона кстати свист не слышен.
Ну и уровень масла проверь, чтобы турбина не голодала.
Вроде всё, больше там свистеть особо нечему. Если гидрач, он обычно гудит а не свистит.
    • На форуме с 10 06 2010, 16:18
    • Сообщений 20
    • Авто: 330D
Молодец, готовся к замене компресора в худшем случае, в лучшем к пайке патрубков и заправке!
В кондее вместе с фреоном заливаеться масло которое смазывает все, сняв ремень соответственно компресор не работает, не гоняет масло и фреон!
апрометчивое решение снять ремень и таться без него
[album]24798[/album]
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
scrammer :
чтобы исключить ролики, скинь все ремни и заведи мотор, только не надолго, сам понимаешь помпа крутиться не будет.
    • Сообщений 376
Брон :
масло и фреон гоняет только когда включен кондей.
    • На форуме с 08 11 2010, 19:40
    • Сообщений 364
а что из себя свист представляет? как засасывание воздуха? такой примерно?
какой впуск стоит на машине?
    • Сообщений 415
Брон :
Жостко. Только как связан ремень с тем что ты написал непонятно. Компрессор и так не работает, и с ремнем, вертится только муфта электромагнитная. Даже если я нечаянно включу кондей, ничего не случится.
    • На форуме с 28 03 2011, 01:08
    • Сообщений 1328
    • Авто: e63 650i
На моей 320 -98, тоже появился свист при нажатие на газ, отпускаешь, моментально пропадает, только чуть прикоснёшься, свистит (на холостых тоже). Так звук ещё и усилился, сначала был почти незаметным. Машна ждёт время к мастеру на починку кондиционера....там тоже что-то свистит но сразу как заведёшь мотор, и постоянно.
А ездить-то не опасно с таким свистом, при нажатие газа?
    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
GalaxyS :
Eсли свистит турбина то опасно.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
GalaxyS :
На холостых свистит? Это не турбина. У меня нету катализатора, свистит, когда разгоняешься, слышно, как вдувает. Из выхлопной трубы на холостых такой же звук, как у самолета. Турбина перебрана причем пару тысяч км назад. Проверяй ролики, помпу и подшипники. Генератор тоже никто не отменял...
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
да какая у него турбина...у него же 320i а не d..нету у него турбины...ролики это блин
