15 10 2012, 09:48
Народ, у кого есть чертежи этой пластинки для выставления валов на m47d20? Номер ее оригинальный 11 6 320.
Вот ссылка: http://tis.bmwcats.com/doc1064244/ Очень нужны! |
16 10 2012, 09:35
Дайте чертежиииииии
16 10 2012, 22:21
да было бы неплохо собрать тут чертежи приспособ не только под 47 мотор но и под другие ...
17 10 2012, 00:04
Gold55 : да было бы неплохо собрать тут чертежи приспособ не только под 47 мотор но и под другие ... этот шаблон вроде для всех наших дизелей с 1998 года один и тот же |
17 10 2012, 09:13
Ок, начнем.
1) Штифт для фиксации коленвала практически всех двигателей бмв: http://s45.radikal.ru/i108/1210/fc/40e11942bbd8.jpg 2) Шаблон для фиксации распредвала м51 (Можно не париться и выставить им валы м47-х и 57-х) http://s55.radikal.ru/i147/1210/85/410ebb2d4eff.jpg |
16 11 2012, 01:29
завтра скину то, что себе делал. 100% правильно
Валы можно и приспособой от м51 выставить, можно и на глаз, но если делать приспособу, то делать правильную |
16 11 2012, 21:47
подпишусь
Рекомендуем почитать на тему Нужны чертежи приспособы для фиксации распредвалов m47
17 11 2012, 00:10
Чё-то не могу добавить вложение. 65 кб, немного вроде
17 11 2012, 00:18
twilo : Чё-то не могу добавить вложение. 65 кб, немного вроде ну уж постарайся
17 11 2012, 22:50
twilo
загрузи через radikal.ru |
18 11 2012, 01:33
надо чертежи для N52 и N46
19 11 2012, 12:21
там файл автокада и еще pdf-ка есть. резалось на станке с чпу поэтому размеры не проставлялись.
19 11 2012, 12:30
ТраХтор
Есть и та и та(она же и на N42), но рисовать некогда. Хошь, приезжай сам и снимай размеры. |
19 11 2012, 12:33
Toner : ТраХтор Есть и та и та(она же и на N42), но рисовать некогда. Хошь, приезжай сам и снимай размеры. в Столицу? Думаю не скоро... Но спасибо, буду иметь в виду! |
19 11 2012, 19:34
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49635[/img]
Кому нужен более подробный чертеж, отправлю на почту Приспособа не была содрана с оригинала, а сделана на основе фотографии оригинального приспособления. проверена на своем двигателе. |
19 11 2012, 20:29
twilo
Спасибо |
21 02 2014, 16:40
Народ, подскажите, при замене прокладки ГБЦ нужно снимать ТНВД?
Если нужно, то нужно ли доп. оборудование, что бы запустить движок после операций с ТНВД? ну там допустим для согласования ТНВД и зажигания. M47, 136 лс. |
23 02 2014, 20:37
WarpeT : Народ, подскажите, при замене прокладки ГБЦ нужно снимать ТНВД? Если нужно, то нужно ли доп. оборудование, что бы запустить движок после операций с ТНВД? ну там допустим для согласования ТНВД и зажигания. M47, 136 лс. это прикол такой? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
23 02 2014, 22:02
тнвд снимать не надо. а трубки придется ослаблять.
№20
24 02 2014, 12:24
2 twilo
Спс за чертёж, тока там ошибка одна, с одной стороны 27 с другой 29, размеры не совпадают, но это не принципиальный там момент вроде ... на днях буду пробовать на лазере резать эту приблуду. Вот только штифт для колена как бы сделать? 2 zidan и чё? |
№21
24 02 2014, 14:36
У меня где-то из книжи есть чертеж приблуды для ГРМ.
Там принципиального только зажать распредвал в чётком положении и прикрутить этот зажим чтобы не сдвинуть если что... Колено блокировал обычной шпилькой на 8, только увеличил диаметр её чтобы не болтался. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№22
24 02 2014, 15:52
2 BlackFlash
Слушай я вот сам хочу клапана поменять, тк давления нету в цилиндре 3-ем, подозрение либо клапан либо кольца. (форсунки после диагностики целые) Опиши плиз подробнее, что из инструментов понадобится. можно ли без держателя обойтись? |
№23
24 02 2014, 20:42
Я не скажу что надо на бмв, т.к. не разбирал до такой степени двигло.
Если гбц нимать, то эта приблуда поможет тебе метки выставить. Новые болты гбц точно надо будет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№24
24 02 2014, 22:28
я болты старые оставлял. промерил все. вытянутых не обнаружил.
прокладку гбц однозначно новую ставить. для разборки \ сборки надо будет фиксатор маховика и шаблон для выставления фаз грм. ну и гвоздь или сверло для фиксации натяжителя грм. все остальное - штатный инструмент ну и еще кстати пару динамометрических ключей обязательно. как для протяжки гбц так и для остальных болтов ..... |
№25
25 02 2014, 07:20
Gold55 : я болты старые оставлял. промерил все. вытянутых не обнаружил. Во всех мануалах указано ставить новые Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
