/ Клапан AGR - причина черного дыма? помогите найти в каталоге на BMW
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Добрый день.
Начитался тут страстей про клапан AGR, а точнее о том, что именно он может быть причиной черного дыма.
У меня обе машины (е39 530д и е46 320д) выпускают облако черного дымы аля каракатица :mrgreen: если дать тапку в пол.
Масло меняю каждые 10000-12000 км, фильтра так же, включая фильтр вентиляции картера.
Обе машины масле не едят, тьфу, тьфу, едут отлично.
Но от черного дыма избавится не могу.
Вопрос. Может причина в этом клапане AGR? Или все дизельные машины дымят, если тапок в пол?
Как часто клапан надо менять?
И помогите найти его в каталоге, желательно для е39 и е46.
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
у всех дизелей черный дым если дать тапку в пол..соляра не успевает сгореть...клапан надо менять тогда когда он сломан :) если у тебя жалоб на машин нету кроме дыма после тапки значит все ок
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 361
scrammer :
Спасибо успокоил!
Но клапан может показать в каталоге, хоть посмотрю, что за зверь.
Кстати верно ли утверждение, что переодически на дизелях надо поездить на повышеных оборотах, таки образом сбить сажу?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
zorro13
агр вообще на дым не влияет ни как, там ряд причин дымности может быть
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
zorro13 :
scrammer :
Спасибо успокоил!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=37
поз10
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
а на петербильте возвращаются отработанные газы во впуск?
    • Сообщений 249
ph0enix :
Стуша-кутуша
Возвращаются....
Рекомендуем почитать на тему Клапан AGR - причина черного дыма? помогите найти в каталоге
  • Ошибка клапан управление надува
    Здравствуйте Есть ошибка по клапану управления надува Поменял на оригинал Пересмотрел все вакуумн...
  • Причина ?
    В общем такая хрень капает с нижнего патрубка расширительного бочка , купил новый тоже самое . Мб эт...
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
и на 378-ом тоже возвращаются?
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
заглушить AGR и дыма не будет, по крайней мере большого облака черноты
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 249
ph0enix :
Стуша-кутуша
А как же - очень быстро, бегом...
    • Сообщений 5527
Misha
объясни, как этот клапан к дыму из выхлопной относится?
Стуша-кутуша
теряя так сказать кал возвращается :shock:
    • Сообщений 249
ph0enix :
Misha
Стуша-кутуша
На Cummins ISX 15 систему EGR вернули взад...
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
viewtopic.php?f=44&t=16621
    • Сообщений 5527
ну тема по удалению, да... А на дымок как система эта влияет?
    • Сообщений 361
ph0enix :
Больше волнует как дымок на катализатор влияет.
    • На форуме с 11 04 2010, 10:06
    • Сообщений 11
Доброго времени суток добавлю и от себя кое какие наблюдения .У меня кроме е46-320д 2003года есть еще фольцваген кади 2005 года 1,9тди как я над ним не издевался черного дыма нет.А вот на е46 есть и что удивительно если сделать несколько перегазовок дым исчезает,но если ехать в приделах 1500-1800 оборотов в городской тянучке а потом резко тапок в пол тогда появляется облако черного дыма.
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
Common Rail :
у меня также
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
  • Причина ?
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
У меня дымит даже если плавно на педаль давить, после 2000 и до переключения передачи (3000), а до 2000 нормально. EGR не заглушен. У кого еще так?
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • На форуме с 29 10 2010, 11:46
    • Сообщений 44
у меня вобще не дымит, даже если резко втопить, ну может еле видны серый дымок.
    • На форуме с 02 11 2010, 18:50
    • Сообщений 11
у меня поддымливал даже с перекрестка, поменяли четвертую форсунку (с датчиком которая) все прошло, щас даже на скорости при перегазовках дыма не видать (мотор М47 не common rail)
    • Сообщений 361
Вообщем понял следующее.
Глушение AGR нафиг не нужно. Машина едет и без этого, ресурс у двигателя при правильной эксплуатации далеко за 500 000 км. А точнее под 1 000 000.
Скажем на работе у нас Ситроен Джампер, 3,0 литра дизель Ивеко. Гоняют его в хвост и в гриву, почти каждый день перегруз как минимум в тонну. Пробег 300000 км за 4 года. Тянет как ракета, турбина живая, масло ест минимум, как при покупке.
Главное вовремя обслуживать машину.
