    • На форуме с 08 12 2010, 22:35
    • Сообщений 8
    • Авто: e46 320d m47 2000
Здрасти. Клубчани требуется Ваша помощь.. Купил себе сию игрушку в сентябре этого года... как и при любой покупке сразу же поменял все расходники и в прочем до начала ноября откатался с одним удовольствием... А дальше начались чудеса... по мере появления: 1. Плохо заводиться теплая... когда стрелка в синей зоне. 2. пока холодная едет на ура, когда нагреется тяга появляется только около 2000 об. 3. Что то шелестит под капотом какой то подшипник грешу на гур. был на диагностики нашли какие то ошибки но все не то... Чуть нге забыл самое главное появился серый дым... когда стрелка в синей зоне может идти из выхлопной когда просто долго крутишь стартером??? :x расход вырос (если верить бортовому) до 16.4 литров(с учетом питерских пробок.) в общем очень мне нужен умный совет ::16::
Микробы не становятся опаснее от того, что микроскоп их увеличивает
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
езжай на диагностику. и профидб заполни откуда ты и т.д
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Тракторист?!
И профиль заполни...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 8
да все написал я!
    • Сообщений 1142
Лучше всего starter задай вопрос, он тоже на дизеле...
А вообще в дзизе главное, компрессия и свечи накала!!!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
троит? компрессию меряй и смотри корр. форсунок
масло ест?!
E82 123d
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Мда, не очень приятные симптоны... starter
поддерживаю.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему много вопросов
  • Много чего осталось от е46
    1. снято 2. Банка м3 сток с новыми насадками 3. Колёса аля ксл итальянская хорошая реплика 8,5/35/...
  • Много всего куплю
    Здравствуйте . Значит нужен передняя часть , переднего правого подкрылка , задние локера лев+прав ,...
    • Сообщений 8
масло не ест... причем вообще... ребят вы меня пугаете ::12::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Меряй компрессию, коррекцию форсунко и проверяй ТНВД
E82 123d
    • Сообщений 8566
А антифриз не уходит?
Я бы тож поглядел на топливоподачу (форсунки) и ТНВД.
    • Сообщений 8
с системой охлаждения тоже все в норме... когда началась такая тема поменял фильтр топливный завелась лучше гораздо, но потом повалил дым с трубы и тяги не было вообще.. такое ощущение что движка работал на 2 цилиндрах... заглушил, постоял, завелся полегчало... динамика подросла.. но появилась тема при плавном увеличении оборотов в диапазоне от 980 до 1300 появился какой то провал что ли :x и выплевывает дымок ::33:: в общем :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 8
ТНВД стоит примерно под гуром ::wow:: может это он шелестит??? и в нем весь гемор??? ::21:: ::18::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
gumanoid07
после замены фитьтра нужно прокачать топливную было. можно попробовать сделать и сейчас.
Ключ повернули - включили, но не заводим, ждем пока проработает насос, примерно с минуту - 2, выключаем на минуту, включаем о5 на минуту две и пробуем завестичь
E82 123d
    • Сообщений 8
сегодня ездил за город по трассе проехал примерно 160 км диапозон скоростей от 80 до130 расход показывает 7.7л это нормально?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
То что показывает 7.7 это не значит что за 160км у тебя машина ела 7.7 на 100км
так как расчет расхода начинается с момента обнуления(нажать на кнопку рычага до появления --.--.)
    • Сообщений 1852
похоже на износ прецессионной пары ТНВД...
