    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
вчера привезли заказанную мною защиту под двигатель а как закрепить ума не приложу, задние отверствия совподают передние нет,точнее напротив них -нет никаких конструкций, ребят если можно в пару словах объясните как крепиться, если можно то киньте фото -зарание благодарен.
320d механика 02.2000г.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 8566
Защита родная или как? У меня родная стоит.
А всякие неродные я и не знаю как крепят, т.к. спереди один пластик...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
какая защита то?! их там много всяких) оригинал нет?!
E82 123d
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
парни сори :oops: , родная. большим листом которая с круглым отверствием.
там в передней части слева и справа по два отверствия под болты.... ::33:: но у меня их некуда крепить...что нужно докупить? ::18::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
мож проще по схеме показать?!
я ни одну с круглым отверстием не помню)
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
я у официалов заказывал,переднюю часть просто между бампером и какой то пластмаской вставил и все держиться.пару шурупов еще приколхозил. а у тебя в защите уже есть больты,с большой такой резьбой? они оригенальные вкручиваются в жестяные такие ,типа дюбеля
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
starter
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80 типо этой, у меня такая как в мануале.
sash-a
у меня просто отверствия а болтов нет, но там где спереди отверствие нет к чему крепить... :!:
Рекомендуем почитать на тему Дизель-защита под двигатель
  • BMW E46 двигатель M47N20
    Всем привет!!! Подскажите, может сталкивался с такой проблемой. При пуске двигателя, до тех пор пок...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
у тебя нехватает передней части
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
sash-a
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2052-10. ... 2-179.html
картинка снизу у меня такая, если как она расположена то по обе стороны большей части есть по два отверствия там нарисованы стрелки, к чему прикручиваються?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
понл, у меня не такая)
E82 123d
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
starter :
спасибо.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да,у меня такая как на картинке.С передней части по бокам она крепиться к пластиковым щиткам различным,видать они у тебя тоже поломаны,или их нет вообще у тебя. у меня они поломаны но места крепления остались, а спереди вставь защиту внутрь скорлупы бампера и прикрути нестрашными шурупами. прояви так сказать изобретательность :lol: тока сверху неприкручивай. зарзгонишся хорошо оторвет нахрен
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
хм...а куда боковые заколхозить?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
передняя часть защиты залазит в бампер и крепится клипсами
боковые крепятся к тормозным каналам, видимо у тебя их поломали и сняли, там уже крепится такими хитрыми серебристыми болтами в клипсу металлическую, задняя часть защиты крепится к кузову такой-же парой болт-клипса
это на рестайле
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=70
болт и клипса - номер 20 и 8 на рисунке
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
на дорестайле немного не так : (
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=sharman[/img]
Я крепил сюда
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17257[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17256[/img]
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=sharman[/img]
Я крепил сюда
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17256[/img][/img]
огромное спасибо за фото. ::34::
