24 08 2023, 23:57
Здравствуйте всем. Проблема такова- машина( е46 2.0д дорест)заглохла на ходу и больше не заводится. Начал искать проблему,оказалось что не включается насос в баке даже когда просто включаешь зажигание. Полез смотреть фишку и сам насос (было решено заказать новый насос и взять фишку заменить ТК моя уже выглядела уставшей.после того как достал старый насос накинул на него с вкуса провода он оказался на вид рабочий.после этого когда начал искать решение проблемы в интернете решил попробовать напрямую запитать насос соединив контакты проводки(и насос подал признаки жизни). Решив что проблема в реле я заказал новое и поставил,но по итогу проблема не решена. Плюс ко всему этому судя из того что стакан где находится топливный фильтр был пуст пришел к выводу что система завоздушена. Мб кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
P.s. Пробовал закачать соляру в топливный стакан и завести с эфира дабы развоздушить систему,но она сразу глохнет. Сигнала не стоит и вроде как не стояла.диагност сможет приехать в лучшем случае в субботу дабы прочитать ее. |
28 08 2023, 23:48
Проверяй пластиковые трубки от фильтра к ТНВД, иногда они перетираются. Ищи где подсасывает воздух.
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста, не заводится 320d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
