    • На форуме с 25 03 2010, 23:55
    • Сообщений 67
Привет всем. Не нравится как заводится мой барсик Е46L 320Д 2004 2.0L 150PS (наверно мотор М47N) - маслает пару секунд всегда. Сейчас есть свободное премя хочу проверить свечи накала, но добратся до них самих гимор пол мотора разобрать надо. В блоке разьемов в мотоотсеке не могу от них провода найти чтоб лампочкой проверить, на форуме есть фотки, но все по другому там. Кто может помочь?
Сразу спрошу про еще одну бяку. С год уже замечаю, что при равномерном движении на 3 передаче (тахометр около 2000) машина чуть заметно дергается. До 1850 и более 2100 этого нету. Грешу на турбо - на этих оборотах она как раз запускается вроде...?
    • Сообщений 1852
Дёргается - это из наиболее вероятных причин либо датчик положения иглы форсунки либо АГР....
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
vidmeg :
где штекер от свечей накала у М47N?
Если речь идёт о реле свечей накаливания, то:
- у M47 оно находится в отсеке управляющей электроники (легко найти по толстому плюсовому проводу, подходящему к этому реле)
- у M47N реле заменено на ЭБУ свечами накаливания, выглядит он вот так
(на фото ниже - с кронштейном крепления)
и доступ к этому ЭБУ снизу (см. ч/б картинки)
Последний раз редактировалось Corleone 28 05 2010, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 67
Доступ снизу - это снять защиту мотора снизу и там со стороны водителя искать??? (под машиной)
Это ЭБУ на каждую свечу или на все одна, мне надо только место найти где подсоединиться пробником проверить свечи накаливания.....
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
vidmeg :
Да, искать снизу двигателя.
vidmeg :
Этот ЭБУ контролирует все свечи. У него есть разъём, куда подсоединяется штекер с проводами, идущими к свечам накаливания. По идее, сняв штекер, через него можно прозвонить свечи. Только надо знать, куда сувать! (знать распиновку)
Вот фото разъёма, куда втыкается штекер с проводами, идущими к свечам накала. Свечек всего 4, а контактов побольше.
А вот картинка с сайта BERU - производителя свечей накала и блоков управления ими. На ней видно тот самый штекер (правда, вариант для 6-ти цилиндров).
P.S. заменил картинку с кронштейном в предыдущем сообщении, т.к. была для M57N
    • Сообщений 67
Спасибо, наглядно думаю дальше разберусь. Понял от штекера к каждой свече по одному проводу потолще должно быть интересно он всегда под напругой или надо "ключ на старт" и в этот момент пробник подсоелинять?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
vidmeg :
Вот бамажка из WDS (Wiring Diagram System) о том, как работает система накаливания в M47N:
Система предпускового разогрева, DDE5.0/5.1
Система предпускового разогрева состоит из следующих компонентов:
  • ЭБУ системы DDE
  • ЭБУ системы предпускового разогрева
  • Свечи накаливания для быстрого пуска
  • Интерфейс передачи данных BSD и электрические провода
Реле свечей накаливания как при DDE4.0 не устанавливается.
Свечи накаливания для быстрого пуска рассчитаны на напряжение от 5,3 до 7,8 В. Во время пускового разогрева может на короткое время подаваться также напряжение бортовой сети.
Основные отличительные признаки по сравнению с системами предпускового разогрева, используемыми ранее:
  • активизация свечей накаливания производится сигналом с широтно-импульсной модуляцией
  • реле свечей накаливания заменено на электронные выходные каскады в ЭБУ системы предпускового разогрева
  • дополнение функцией аварийного разогрева
  • использование свечей накаливания для быстрого пуска
  • возможность отдельной диагностики каждой из четырех цепей накаливания
Для проверки системы предпускового подогрева имеются два переходных кабеля:
  • 1-полюсный, номер для заказа 13 6 470
  • 12-полюсный, номер для заказа 13 6 460
    в комбинации с 26-полюсным измерительным блоком, номер для заказа 61 1 459
Принцип работы
ЭБУ системы предпускового разогрева обменивается информацией с ЭБУ системы DDE по интерфейсу передачи данных BSD.
Необходимая мощность нагрева определяется ЭБУ системы DDE в зависимости от следующих рабочих значений:
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Напряжение в бортовой сети
Два других рабочих значения влияют на включение и выключение предпускового разогрева:
  • Частота вращения
  • Количество впрыскиваемого топлива
ЭБУ системы DDE посылает запрос мощности нагрева по интерфейсу передачи данных BSD на ЭБУ системы предпускового разогрева. ЭБУ системы предпускового разогрева преобразует запрос и активизирует свечи накаливания сигналом с широтно-импульсной модуляцией. Дополнительно ЭБУ системы предпускового разогрева передает диагностическую информацию и информацию о статусе обратно на DDE.
Предпусковой разогрев
Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается макс. до 2,7 с при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C.
Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C.
Послепусковой разогрев
После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ.
Дополнительный разогрев перед пуском
Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском.
Обработка неисправностей
ЭБУ системы DDE контролирует связь с ЭБУ системы предпускового разогрева. В случае нарушения функционирования интерфейса передачи данных BSD ЭБУ системы DDE записывает следующие неисправности:
  • 4203, ЭБУ системы предпускового разогрева, связь по интерфейсу передачи данных BSD отсутствует
ЭБУ системы предпускового разогрева контролирует активизацию каждой отдельной свечи накаливания и при этом может распознавать следующие неисправности и записывать их отдельно для каждой свечи:
  • КЗ на массу
  • Обрыв
  • Перегрев выходного каскада
Если ЭБУ системы предпускового разогрева распознает неисправность, он посылает соответствующий сигнал на ЭБУ системы DDE, который записывает неисправность в ЗУ неисправностей.
Ну и на закуску схемка всего этого хозяйства и распиновка разъёмов ЭБУ свечами накаливания:
Рекомендуем почитать на тему где штекер от свечей накала у М47N?
    • На форуме с 05 06 2009, 22:14
    • Сообщений 86
    • Авто: BMWE46 Turing 2003год 2.0d чип 190p.s 6-кпп
А ни кто не пробовал его разбирать с целью ремонта электронных выходных каскадов?
И помните, все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я думал на старом блоке поглумица, но забил и выкинул в связи с недостатком времени и знаний
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Corleone :
vidmeg :
Где фото? 8) 8) 8)
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
jonn64 :
Corleone :
Где фото? 8) 8) 8)
В смысле? Если речь о фото, где показан доступ к ЭБУ, то
Corleone :
см. ч/б картинки выше
Если надо подробнее, то пусть отпишутся те, кто туда добирался или видел, как добраться.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
скидываеца защита самая первая
и над левым рычагом на блоке на двух гайках крепица блок
там из фото все ясно
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Никто номер жгута проводов не знает от реле к свечам?
