    • На форуме с 08 04 2021, 10:40
    • Сообщений 1
Доброго всем дня. У меня такая проблема, е46 декабрь 2002 2.0 д, На заднем левом фонаре при включении зажигания постоянно горит сектор светодиодов отвечающий за габаритные огни. И теперь суть вопроса, нужна схема подключения задних СВЕТОДИОДНЫХ фонарей (стоят по заводу). На левой фишке, где горит постоянно габарит на фишке два плюса, на правой где все нормально один. Хотелось бы разобраться откуда идет запитка светодиодов с эбу или еще откуда то. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
    • Сообщений 18403
Блок света у тебя подыхает походу.
Рекомендуем почитать на тему Задний светодиодный фонарь.
