03 01 2016, 14:09
Итак, мой М47 сказал мне привет
Поэтому - думаю что делать. Пока неспешно ищу М47, т.к. больше мыслей про свап на 6-ть горшков. Из того что я промониторил - точно надо двиг с навесным, коса, ЭБУ. АКПП чисто теоретически может работать с АКПП от М47, но выдержит она такое недолго... Хоть номер у корпуса АКПП и одинаковый, но бубли и пакеты внутри другие. Так что АКПП тоже менять, а там уже и кардан с редуктором и полуосями подтянутся... Тормоза тоже надо, т.к. ступицы уже другие будут... А что по выхлопу? Я так понимаю, выход на турбине такой же, как у М47 и в том же месте? Или нет? Подвеску пока не рассматриваю, хотя там тоже есть изменения, т.к. вес авто другой уже. По топливным магистралям пока не очень понял что там... Почему М57, а не М57N - потому что некоторые части подходят с М47 судя по каталогам. Пока всё сижу высматриваю... На что ещё обратить внимание? Где вы, знатоки свапа? ЗЫ: Ответ в сообщении Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 01 2016, 14:39
Донора ищи. Дофига чего менять, если делать правильно. А остальные детали на продажу, так хоть как то возможно за вменяемым деньги осуществить задуманное.
03 01 2016, 14:41
Донор отпадает, ибо негде и некогда его брать.
03 01 2016, 18:21
Пока склоняюсь купить комплект М57D30 для свапа... (184 л.с. который).
Небольшое сравнение по каталогу: :
Комментарий к файлу: Сравнение некоторых деталей.
03 01 2016, 18:35
BlackFlash : Пока склоняюсь купить комплект М57D30 для свапа... (184 л.с. который). Небольшое сравнение по каталогу: : M47-M57 Details.jpg видимо ты прицениваешься к столбику М57, с его переборкой? есть смысл лезть в поршневую и колено с шатунами? думаю так - бери столбик М57, меняй что снаружи (прокладки и т.п.) + навесное что подходит ставь своё, ну а что не подойдёт доберёшь... а АКПП думаю есть смысл перебрать(если есть к ней сейчас вопросы) с заменой втулок на подшипники и т.п.+ гидротрансформатор от 330D, ну а если АКПП в норме то только заменить гидротрансформатор, ИМХО |
03 01 2016, 18:47
Не-не-не... Контрактник вскрывать не вижу смысла... Только расходники всякие.
Там кроме генератора толком ничего и не подходит из навески Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 01 2016, 18:50
BlackFlash : Не-не-не... Контрактник вскрывать не вижу смысла... Только расходники всякие. Там кроме генератора толком ничего и не подходит из навески ну а что ты тогда сравниваешь поршня, кольца и т.п.? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Что нужно для свапа с М47 на М57 ?
03 01 2016, 19:35
AndreYPNZ : BlackFlash : Не-не-не... Контрактник вскрывать не вижу смысла... Только расходники всякие. Там кроме генератора толком ничего и не подходит из навески ну а что ты тогда сравниваешь поршня, кольца и т.п.? Вообще хотел посмотреть насколько они разные. Откуда потом запчасти брать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 01 2016, 23:51
Моторные мозги ведь тоже разные? Одной перепрошивкой не отделаться?
Тормозная часть - тоже ведь другая будет наверняка. При текущем курсе бюджет сего мероприятия намечается просто адовый... Может просто новое колено купить? У тебя мотор и топливная, считай, новые. Или же после этого случая с коленом к остальным частям доверие утрачено? |
04 01 2016, 00:57
Тоже есть такие мысли.но возможно ли просто поменять сам мотор,без замены редукторов задней подвески,подрамник и.т.д?
04 01 2016, 07:53
04 01 2016, 10:01
Corleone : Моторные мозги ведь тоже разные? Одной перепрошивкой не отделаться? Сами мозги разные - прошивка не поможет. Вот ЭБУ для АКПП можно прошивкой было бы исправить. Corleone : Тормозная часть - тоже ведь другая будет наверняка. Тормоза больше. Я всё равно их планировал ставить, просто теперь придётся подождать... Corleone : При текущем курсе бюджет сего мероприятия намечается просто адовый... Может просто новое колено купить? У тебя мотор и топливная, считай, новые. Или же после этого случая с коленом к остальным частям доверие утрачено? Бюджет большой. Приблизительно 200 тыр. и то если не до конца делать всё... Найти колено можно, но я уже прикинул по деньгам - многовато надо докупать запчастей... маслонасос надо, что с цепью от такого "болтания" тоже не очень ясно... А колено ещё поискать надо... Пока нету нигде. С двигателями М47 чуть проще - но что там внутри? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
04 01 2016, 10:03
oticon : Тоже есть такие мысли.но возможно ли просто поменять сам мотор,без замены редукторов задней подвески,подрамник и.т.д? Можно извращнуться и подключить М57 с его АКПП к редуктору который ща стоит. Но долго такая конструкция не проживет... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
04 01 2016, 10:12
BlackFlash : oticon : Тоже есть такие мысли.но возможно ли просто поменять сам мотор,без замены редукторов задней подвески,подрамник и.т.д? Можно извращнуться и подключить М57 с его АКПП к редуктору который ща стоит. Но долго такая конструкция не проживет... У меня ручка. |
04 01 2016, 10:48
oticon : BlackFlash : oticon : Тоже есть такие мысли.но возможно ли просто поменять сам мотор,без замены редукторов задней подвески,подрамник и.т.д? Можно извращнуться и подключить М57 с его АКПП к редуктору который ща стоит. Но долго такая конструкция не проживет... У меня ручка. А не важно. Редуктор, да и кардан наверное долго не протянет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
04 01 2016, 11:01
BlackFlash
привози - все сделаю |
04 01 2016, 11:29
romanandreev_78 : BlackFlash привози - все сделаю Что сделаешь? Поставить и подключить? Мне это и самому интересно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
04 01 2016, 11:52
BlackFlash : romanandreev_78 : BlackFlash привози - все сделаю Что сделаешь? Поставить и подключить? Мне это и самому интересно в принципе там сложного ни чего нет , коробку , кардан , редуктор , продольные рычаги и привода под замену , ставится все конечно же болтон |
04 01 2016, 12:01
я бы ставил М57 Н , 270-280 сил и 650 момента легко снимаются обычной чиповкой на сток турбе , едет не реально , расход 11 -12 литров край
№20
04 01 2016, 13:40
romanandreev_78 : в принципе там сложного ни чего нет , коробку , кардан , редуктор , продольные рычаги и привода под замену , ставится все конечно же болтон Судя по каталогам - там задний редуктор другой и под него подрамник другой... А срастить мой кардан и всё что дальше с АКПП от М57 путём заменой фланца на АКПП не получистя? Как временное решение? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№21
04 01 2016, 19:05
Ты же недавно вроде двигатель перебрал? Че стряслось?
№22
04 01 2016, 19:26
opossum : Ты же недавно вроде двигатель перебрал? Че стряслось? Кjлевал сказал "Давай до свидания!!!"... А по теме, замарачивался вопросом по свапу на иксе 3ем, пришел к выводу, что все временные решения типа перепрошивки акпп и прочее могут в итоге нанести больше вреда чем пользы... Крайне удивлен тому что колено в таком состоянии доехало до гаража...Была ситуация на старом бмвшном дизеле М21, что лопнула юбка клапана выпускного и посыпалась в цилиндр, так я на ней тоже еще до ремонта доехал(около 40 км), потому как дело было в глухом Архангельском лесу в лютый мороз (-37 С)... ![]() |
№23
04 01 2016, 22:05
opossum : Ты же недавно вроде двигатель перебрал? Че стряслось? Колено поломало... Поломало странно, отломило передний отвод и щеку около 1-го цилиндра... Обычно эти колена ломает около 4-го цилиндра, маховиком. Отсюда я могу сделать вывод что причина могла крыться в истории поломок: была первая подклинивающая форсунка, был обрыв демпфера коленвала. Ещё до переборки я всё это устранил, но усталость металла сделала своё дело... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№24
04 01 2016, 22:06
leenkon : Крайне удивлен тому что колено в таком состоянии доехало до гаража...Была ситуация на старом бмвшном дизеле М21, что лопнула юбка клапана выпускного и посыпалась в цилиндр, так я на ней тоже еще до ремонта доехал(около 40 км), потому как дело было в глухом Архангельском лесу в лютый мороз (-37 С)... Сам офигел, когда открутил маслонасос и мне передний отвод коленвала вывалился в руки Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№25
04 01 2016, 22:22
Мое мнение, проще и дешевле найти колено и насос.
Мотор то перебран. Был бы полудохлый - одно дело, тут же перебраннный, да и свап представляется мне не дешовым. Если по феншую это точно донор нужен иначе ты фактически купиш донора без салона и железа но только с разборки. Естественно с ихним интересом. Единственный плюс можно тарится частями в отличии от покупки донора. |
Сейчас этот форум просматривают: Lupoper и гости: 5 |
