    • Сообщений 53446
Братюни ::kor:: скоро зима, нужна webasto на нее или прогревается быстро и достаточно удаленного старта, который есть в Connected Drive?
    • Сообщений 2246
Тож хочу, но чёт жаба душит
    • На форуме с 24 01 2011, 16:56
    • Сообщений 21
ТУшный 47ой со штатным работающим электродогревателем отлично разогревается до рабочей температуры. Буквально 5 минут работы и из печки зимой уже тепло идет.
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
поставил еще прошлой зимой, нештяк весчь :cool:
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
::byy::
    • Сообщений 28229
котел рулит
    • Сообщений 1941
::1:: за вебасто :)
Рекомендуем почитать на тему Webasto на 320d блажь или must have?
    • Сообщений 637
Webasto - в РФ это однозначно большой + но стоит учитывать, что нужен сразу хороший аккумулятор AGM. Старенький может разрядится и не запустить мотор))
Если первые поездки (после прогрева) по 5-10 км, то даже с AMG будут проблемы с аккумом, не будет успевать зарядится.
Еще перед включением прогрева, надо следить за скоростью вентилятора печки. Он мощный и на высоких оборотах, хорошо высаживает аккум. Т.е лучше выставлять на минимум.
    • Сообщений 53446
balboa :
С этим проблема всегда ::kor:: Поездки короткие, спасибо Собянину
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
balboa
Глупости какие...при исправном авто самая удобная не прихотливая весчь зимой.агм...с обычным ходит долго.открою глаза-автономка хавает ток только в момент розжига горелки.потом настаёт режим покоя где она у тя день отпахает и спокойно заведёшь.
man!fest :
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
ну глупости или нет, но в режиме частичной нагрузки котел ест 2Ач, добавь сюда вентилятор печки, какой-нибудь чахлик акб и -20 за бортом. И после цикла котла в 30 минут тачан уже не заведешь ::cc::
    • Сообщений 53446
Основная беда оказалась в том, что новый котел стоит под 100к ::p::
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Mobilniy
а зачем новый? главное чтобы мозги были рабочие и горелка не засрана, а так можно и б.у. взять ::daa::
    • Сообщений 53446
monkoman :
Mobilniy
б/у пока не нашел за вменяемые бабки ::kor::
    • На форуме с 17 08 2018, 01:42
    • Сообщений 43
Стоит Вебасто.
Если м прогревом салона сразу ставить, то АКБ 90-100 Aч маст хев. Можно завести тачку после 40 минут прогрева, но боюсь это Разумный предел.
Можно подключить по разному, например прогреется жижа до +5 тогда и фан контрол салон продувать начнёт.
У меня термоколл и 20 минут прогрева. Например еду в метро - отправил смс или позвонил на Вебасто - прыг в машину, снег уже со стёкол сполз сам. Махнул дворниками и погнал. Удобно.
Если ставить, то не ездить в Луидор-сервис( ВДНХ). Они криворукие и красный фриз мне залили. Сразу новый термостат следом у меня отлетел.... просто не понимают ничего. Мне поставили потому, что-то них знакомый в автодомеиработал. И за три дня справились...
рекомендую ставить на рябиновой - любят и знают бмв. Все четко и подобрали сопли за этими безрукими с ВДНХ.
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Васельчук Антон
а где связь между красным фризом и поломкой термостата? ::kor::
    • Сообщений 637
При включении websato, я выставляю минимальные обороты вентилятора печки на 2 деления.
С новым аккумулятором bosch agm на 70ah пока проблем нет. Обычный с жидкой кислотой exide (которому всего то 2 года) раза 3 за зиму высаживался так, что двигатель не запускался. Поставил AGM и проблема ушла.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Mobilniy
поищи эбершпехера...
парни...вот сколько видел котлов работающих зимой на авто,процентов 10 встречал с отлично ровной работой горелки....вы хотя бы палец протрите об глушитель котла..если черный -чистите
man!fest :
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
dimarrick
Чистить бестолку, по крайней мере знаю по вебасте. Сразу либо сетку менять либо горелку в сборе ::p::
    • Сообщений 53446
dimarrick :
посмотрим, спасибо. я правда на гарантии.
    • Сообщений 53446
Зима приближается, а я всё никак. :mrgreen: Кто-то ставил себе так, чтобы в BMW Remote отображалось? ::kor::
Зарядник для АКБ есть, каждую неделю-две подзаряжаю АКБ добровольно-принудительно.
Mobilniy :
Зима приближается, а я всё никак. Кто-то ставил себе так, чтобы в BMW Remote отображалось? Зарядник для АКБ есть, каждую неделю-две подзаряжаю АКБ добровольно-принудительно.
Найди ориганльную инструкцию по дооснащению и посмотри, как там диллеры что и куда подключают и кодируют. Сами вебасты сейчас для легковушек все одинаковые (обычно это EVO 5), отличаются только комплект монтажный, ну и ясен пень бензин-дизель, а этот твой BMW remote по шине котлу уже команды давать будет на запуск.
И стоят они не больше 40тыс. А оригинал конечно будет в районе 100, за оригинальный кронштейн креплеиня и проводку придется доплачивать.
    • Сообщений 53446
Сейчас попробую, а то постучался к одним на бмв клубе, а они говорят, что у них колхоз отдельный, без bmw remote и стоит это 90к
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
У меня уже с завода стояла. Включалась при заведённом двигателе. Заметил что большой расход соляры стал и отключил её тупо скинув фишку разъема. Потом до меня дошло что была с термостатом проблема, вот она и грела радиатор)))) . А теперь что то не работает при подключении и подсаживает шину....
    • Сообщений 637
МайкВетеР :
Скорее всего записалась ошибка.
Порядок действий:
1) Отключить блок управления, удалив предохранитель на 20 A (желтый) на кабельном жгуте отопителя
2) Установить предохранитель обратно
3) Нажать кнопку «Вкл» (левую) на пульте ДУ «Телестарт» или «непосредственное включение»(факел) на таймере.
