    • На форуме с 06 06 2018, 12:00
    • Сообщений 1
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
Перелопатил много форумов БМВ в поисках похожей проблемы как у себя, но все безрезультатно.
Е46 2л td мотор м47 129 кобыл
Собственно о проблеме:
Заводиться на холодную и горячую отлично.
когда наберет рабочую температуру спустя мин через 15-20 (после набора раб темп) начинает тупить, а именно, будто зади себя волоку 3 тонный прицеп. больше 2500 не набирает, даже 2500 она набирает очень долго, будь то первая передача или третья.
После того как это случается, я втыкаю нитралку (в ходу или парвоке, не важно) тапок в пол, начинает троить и белый дым валит, но троит только на нитралке, в ходу на передаче нет такого троения.
поехал на диагностику, ошибки:
- управления давлением воздуха на впуске
- клапан регулировки впрыска
- регулирование величины впрыска
- датчик воздушного давления нагрузки
- блок управления системы DDE (непосредственный ввод данных) - EEPROM и блочно-модульная конструкция
заменил:
датчик давления воздуха который под колектором
клапан впрыска который на ТНВД
клапан регулировки воздуха тот что на турбине
Егр тоже заглушил.
машина стояла неделю на ремонте пока все это приехало и установили.
прихожу я на сто (вчера) прогрели ее на диагностику кинули ошибок нет. я довольный покидаю сто. еду в сторону дома, спустя 10-12 километров таже картинка, тупняк троит, дым.
может кто-то сталкивался с подобной проблемой. помогите разобраться ребята!
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
Недодув 100% ! Если будешь на диагностике или сам по-пробуй сделать тест-блок регулировка давления наддува. Тест тебе предложит два варианта; на заглушенном моторе, и на оборотах 3500, и будет показано факт-цель, там всё и увидишь !
Сейчас решаю ту же проблемму, что и у многих, до рабочей температуры валит (особенно на 3-й передаче), после прогрева до рабочей температуры тяга пропадает ~ на 30-50%.
Почему я говорю что на 3-й хорошо едет, смотрел диагностику в реале, и угол зажигания факт-цель, практически идеальный только на третей передаче, а на остальных гуляет. По-этому ещё грешу на датчик угла опережения на ТНВД, но пока в ТНВД лезть не хочу,если снимать ТНВД, то буду разбирать и деффектовать (денег нет)). Стараюсь найти решение по недодуву. Может моя турбина помирает (((
    • Сообщений 6865
Че то Романа не видать,любимый жи мотор ::stol::
Белый дым - это несгоревшее топливо,а при недодуве чернота
    • Сообщений 107
У меня недодув, черноты нет.... Если на хх педаль в пол до 5000+ - может "пукнет" чёрненьким, но черноты нет.
Насос какой?
    • Сообщений 107
Насос какой?
VP44
Рекомендуем почитать на тему Туго едет.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
AlexUkr :
Насос какой?
VP44
Установку ТНВД проверял диагностикой? Попадает в заданные значения?
    • Сообщений 107
maxxx25 :
AlexUkr :
Насос какой?
VP44
Имеешь в виду статическую установку ?
    • Сообщений 376
AlexUkr :
maxxx25 :
AlexUkr :
Насос какой?
VP44
::p:: Не видел тему. viewtopic.php?f=44&t=351387
AlexUkr :
Насос какой?
VP44
Кончился он,но вроде такие не ставили на BMW
    • Сообщений 107
AlexUkr :
Насос какой?
VP44
::stol:: :sm: ::p::
Ты серьёзно?!
