    • Сообщений 2549
Всем привет!
Прикупил себе сарай на 204 кобылы. В ходе эксплуатации выяснилось что при резкой подаче газа, мотор начинал колбасить и глох.
На диагностике сказали тнвд давит нормально, и приговорили в баке подкачивающий насос. Его поменял, стало немного лучше, но все равно хлохну.
Сейчас настраиваюсь купить тнвд, но вот какой не могу понять. Есть cp3 r70 и cp3 r90. Все эти насосы подойдут ?
Спасибо
    • Сообщений 28183
какие ошибки в ДДЕ ?
    • Сообщений 2549
romanandreev_78 :
Инпа вот такое кажит
    • Сообщений 28183
я не шарю в немецком , переводи ошибки сам , или давай скрины с ДИСа
    • Сообщений 2549
romanandreev_78 :
1 я ошибка по реле свечей накала
2 я p3002 понижение давления в системе Рейл
3я говорит о том же что и вторя
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
dazarny :
Сейчас настраиваюсь купить тнвд...
Дело хорошее. И даже очень. Евро этак на 800 за новый.
Но есть шанс отделаться сотней, если от простого к сложному.
Случается не шибко распространённая проблема с умирающим редукционным клапаном 13 51 7 787 186. По твоим симптомам и ошибкам давления похоже.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Было, было в 2010 viewtopic.php?p=969595#p969595
Рекомендуем почитать на тему Ножен совет по ТНВД на м57н
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
  • Нужен Ваш совет по люку.
    Доброго времени суток. Нужен совет по люку, если не затруднит знающих людей уделить немного своего в...
    • Сообщений 2549
helg :
dazarny :
Та и коту понятно что тнвд не дешевле удовольствие.
Вот знакомый сказал что на его е39 быта такая же ветрянка, но у него был магистральный насос.
В пн попробую подкинуть его насос ради эксперимента
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
