18 08 2018, 10:37
Всем привет!
Прикупил себе сарай на 204 кобылы. В ходе эксплуатации выяснилось что при резкой подаче газа, мотор начинал колбасить и глох. На диагностике сказали тнвд давит нормально, и приговорили в баке подкачивающий насос. Его поменял, стало немного лучше, но все равно хлохну. Сейчас настраиваюсь купить тнвд, но вот какой не могу понять. Есть cp3 r70 и cp3 r90. Все эти насосы подойдут ? Спасибо |
18 08 2018, 11:28
какие ошибки в ДДЕ ?
18 08 2018, 16:04
romanandreev_78 : какие ошибки в ДДЕ ? Инпа вот такое кажит
18 08 2018, 16:10
я не шарю в немецком , переводи ошибки сам , или давай скрины с ДИСа
18 08 2018, 17:14
romanandreev_78 : я не шарю в немецком , переводи ошибки сам , или давай скрины с ДИСа 1 я ошибка по реле свечей накала 2 я p3002 понижение давления в системе Рейл 3я говорит о том же что и вторя |
18 08 2018, 19:50
dazarny : Сейчас настраиваюсь купить тнвд... Дело хорошее. И даже очень. Евро этак на 800 за новый. Но есть шанс отделаться сотней, если от простого к сложному. Случается не шибко распространённая проблема с умирающим редукционным клапаном 13 51 7 787 186. По твоим симптомам и ошибкам давления похоже. |
18 08 2018, 21:15
Было, было в 2010 viewtopic.php?p=969595#p969595
Рекомендуем почитать на тему Ножен совет по ТНВД на м57н
18 08 2018, 23:55
helg : dazarny : Сейчас настраиваюсь купить тнвд... Дело хорошее. И даже очень. Евро этак на 800 за новый. Но есть шанс отделаться сотней, если от простого к сложному. Случается не шибко распространённая проблема с умирающим редукционным клапаном 13 51 7 787 186. По твоим симптомам и ошибкам давления похоже. Та и коту понятно что тнвд не дешевле удовольствие. Вот знакомый сказал что на его е39 быта такая же ветрянка, но у него был магистральный насос. В пн попробую подкинуть его насос ради эксперимента |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
