/ Расходомер воздуха на BMW
    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Подскажите, если на прогретом моторе снять фишку с датчика расходомера воздуха, должны ли быть изменения в работе мотора? Снимаю (на прогретом, на холодном не пробовал) - ничего не происходит, ошибку не показывает. Но при холодном запуске, спустя минуту - полторы начинают плавать обороты (не сильно, но слышно и заметно), спустя некоторое время все нормализуется, и в течении дня не наблюдается, до полного охлаждения ДВС. Происходит это будто на определенной температуре (началось с похолоданиями, летом не было). Может ли быть виной данный датчик? Благодарю за советы.
П.С. Фишка с догревателя снята.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
    • На форуме с 01 04 2012, 12:18
    • Сообщений 40
    • Авто: E46 320 Ci / m54b22
У себя не пробовал но ИМХО если снял фишку с датчика то всяка должно быть изменение в работе + ошибка на приборке, дмрв важный компонент для правильного высчитывания топливновоздушной смеси.
E46 320 Ci / 2.2 / 125 kW
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
На 43 моторе если отключить дмрв - акпп падает в аварийный режим и шестерня на панели горит, на других хз
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Посмотри по инпе какие показания он даёт
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 48
Понял, спасибо. Только шнурок пока не приехал (заказан).
Рекомендуем почитать на тему Расходомер воздуха
