    • На форуме с 27 03 2017, 20:50
    • Сообщений 2
Всем вечер добрый.
Может кто поможет решить проблему.
Ухудшился разгон авто. С паспортных 9.9с он сейчас состовляет 13.5с. При медленом наборе газа слышен через чур сильный свист с 1500 до 2000 оборотов, потом все по норме. Когда начинаю разгоняться резко 1 и 2 передачи вроде бы тянут как и раньше, а начиная с третьей машинка чуть теряет резвость и получает легкую вибрацию. При чем звук такой будто где то пропускает воздух и обороты двигателя выше чем показывает приборка. Но это лишь ощущение из-за звука.(
Уже пол года не могу найти в чем конкретно проблема.
-Катализаторы вырезаны.
-Компрессия в норме.
-На прогретую с нейтралкой при перегазовке ничего лишнего из трубы не вылетает. Не дымит не коптит.
-Крыльчатка в турбе норм.
-Насос в баке качает исправно.
-Вакуумные шланги все целы, вакуум не уходит.
-Датчик ДМРВ с показаниями 0.988.
-ЕГР заглушен с теплообменником.
-На впуске все сидит хорошо, щелей и болтания какого то нет.
-Форсунки менял летом на Б\У после чистки и настройки.
-Масло с фильтрами меняю каждые 7000км.
-Цепь в норме.
-Масло не ест
-Двигатель чист по кругу, нигде ничего не давит.
-Сцепление новое, грешил на него, но нет.
-двухмассовый маховик еще побегает.
Какие еще могут быть вариант? Ах да, забыл сказать что у меня требуют замены подшибники коленвала. Но не думаю что они влияют на динамику...
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Тнвд проверял? Геометрия турбины?
    • Сообщений 2
xalers :
нет, как все это можно проверить самому? Или только в сервисах?
Могло разве что то сбиться если я туда не лазил и ничего не трогал?
Рекомендуем почитать на тему Ухудшение тяги на м47 136л.с
