    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Привет парни! обнаружил вот такую картину ,загнута трубка,добраца до нее неудобно.Она, синяя идет на охладитель топлива,вторая черная в корпус фильтра,какая из них обратка?Обратно в бак топливо идет через охладитель? зачем?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
на нижней картинке ети две трубки под номером 8,и называюца топливная магистраль,что меня и путает...
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
прицип топливной, масленой всегда один.
бак - насос - фильтр - двигатель.
т.е. та, что в фильтр - из бака.
а 8 - в тнвд???
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
sash-a
если фотка из р-на бака - значит обратка.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ети обе трубки идут из бака,я так понимаю лишнее топливо возвращается обратно в бак.фотка в раене опоры двигателя слева.возвратный трубопровод номер 13. от насоса обратно в фильтр. так нахрен по днищу тогда две трубки?
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
то от тнвд. обратка.
а то с бака возврвт, там по кругу должно гонять.
Ты спокойно разберись, потом нам отпишись :) ::33::
На работе работать надо :lol:
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
там 2 круга вроде
Рекомендуем почитать на тему обратка?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
::44:: ::16:: :x
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
1.забей, если едет ок.
2.плоскатижами подлезь и подровняй для спокойствия совести ::41::
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
sash-a
у меня синяя не обратка-магистраль из бака - в фильтр.
обратка после холодильника - в бак-черная.
у тебя
========= ты ни чего не перепутал???
или у кого-то из нас какая-то собака порылась??? :lol:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
где специалисты?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
блин отключи одлну трубку и включи зажигание если плюнет значит подача :D :D
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
у меня синяя обратка. всегда отключаю ее под днищем у фильтра когда топливную промываю
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
еще вопрос... зачем нужен радиатор у топливного фильтра,маленький такой.я так понял топливо охлаждается там,которое идет обратно в бак.но нафик ето надо? там к радиатору воздуховод идет,но на моем бампере отсуствует отверстие под етот воздуховод.две недели езжу и никакой разницы нет
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
sash-a :
безопасность
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ASAM :
sash-a :
безопасность
от чего от возгарания?сомневаюсь ...саляру и спичками непросто поджечь.
    • Сообщений 1852
Для того,чтобы охлаждать топливо, которым в свою очередь охлаждается контроллер ECU (мозг ТНВД, встроенный в его корпус на верху ). Если топливо не будет охлаждаться высока вероятность ,что выйдет из строя (перегорит) транзистор отвечающий за работу эл. магнитного клапана наполнения топливом (то есть хана ТНВД. Мотор просто глохнет на ходу и больше не заводится, не смотря ни на какие попытки маслать стартером). А ТНВД стоит 2 800 баксов. При низких температурах окружающей среды - ЭБУ DDE не даёт команды на управление охдаждение топлива.
ТНВД М47 распределительного типа c радиальным перемещением плунжеров системы VP44
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24035[/img]
Вскрытый тонким шпателем ECU ТНВД (мозг ТНВД - заполняется и охлаждается дизельным топливом)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24036[/img]
Транзистор управления клапаном наполнения топливом (перегорает от сильного завоздушивания топливной системы или бонально, когда заканчивается топливо в баке)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24037[/img]
Фишка на ECU
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24038[/img]
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
но радиатор етот охлаждает топливо которое идет в бак,а не на ТНВД
    • Сообщений 1852
sash-a :
А из бака куда оно идет?... зимой наоборот топливо подогретое в бак идёт, но это чтоб топливо не густело...
Последний раз редактировалось Blackdust 27 05 2010, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
Везучий Фраер :
sash-a :
А из бака куда оно идет?... зимой наоборот топливо подогретое в бак идёт, но это чтоб фильтр не парафинился...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Везучий Фраер :
sash-a :
А из бака куда оно идет?... зимой наоборот топливо подогретое в бак идёт...
ето получается радиатор охлаждает топливо ,перед тем как оно попадет в бак,не лучше былоб охлаждать его перед тем как оно идет в ТНВД,а зимой че затыкать отверстие в бампере,или радиатор укутывать.проехал 150км залез в яму,бак холодный,он и без радиатора обдувается снизу неплохо.
    • Сообщений 1852
sash-a :
Везучий Фраер :
sash-a :
Потому что - это физика; с такой скоростью потока топлива, охладитель перед ТНВД просто не успевал бы его охлаждать, особенно летом, когда топливо в баке нагревается так же, как и окружающий воздух до +30- +35.... И это только раз...а два - это эффективность конструкции, и может ещё что-то, - только об этом мы не знаем, а знают лишь инженеры БМВ.
    • Сообщений 1852
Охладитель топлива - это по сути дела радиатор, в котором теплота жидкости (дизельного топлива) передается потоку воздуха. Он предназначен для снижения температуры дизельного топлива, сливаемого из двигателя в бак, до величины, указанной производителем двигателя (для последнего поколения двигателей с электронной системой управления и диагностики).
Радиаторы в составе двигателя могут эксплуатироваться в районах с умеренным, холодным и тропическим (сухим, влажным) климатом.
    • На форуме с 11 06 2009, 15:44
    • Сообщений 45
    • Авто: em02613
обратно топливо не попадает в бак сразу. оно упирается в клапан быстродействующей муфты(16 12 6 756 302) и там направляется обратно в работу-уже тёплое. обратка- это тот провод который толще и имеет резиновый шланг(16 12 7 175 900)
    • Сообщений 1852
tbutsch :
Быстродействующей муфты в М47 нет, есть только в М47N.
