    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
Машинка 320д, мотор M47N, 05.2002 года. Масло и фильтры менял 2к пробега назад. Проблема в следующем:
С недавнего времени увеличился расход солярки, по городу стало 12 литров, по трассе 140 на круизе - 9литров!
Поспрашивал, в чём может быть проблема - посоветовали снять фишку с расходомера воздуха и посмотреть, как поведёт себя машина.
Отключил расходомер - расход топлива сначала вернулся в норму. Но где-то через 200км пробега стал замечать черный дым + опять повысился расход! Дымит как при прогретом двигателе - при резком нажатии на газ до 3-3.5к оборотов, так и на ходолный двигатель до 3к! Такого раньше никогда небыло!
При этом, машина в динамике ничего не потеряла, тяга осталась прежней. В других ветках пишут, что при неисправном расходомера падает динамика, но у меня такого нет!
Вердикт - менять расходомер? Подойтёт ли Бош 0 928 400 527?
    • Сообщений 8566
А мож не в расходомере вовсе дело? А в забитом впуске-выпуске(каталик) ?
    • Сообщений 23335
BlackFlash :
тогда была потеря в динамике!
    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
если черный дым при резком нажатии то это льет форсунка(один из вариантов). У меня так было --итог лила 1 форсунка , поменял распылитель никакого дыма нет .
    • Сообщений 49
На выходных решил потестить расходомер.
Итак, на сто мне его отключили, но через 200км начал дымить, динамика при этом была нормальная.
Подключив расходомер - погазовал до 4к - дыма нет абсолютно. Проехался - динамика отличная.
Отлючив расходомер - дым снова появился. Проехался - пропала динамика, машина очень тупит при разгоне, тяги нет.
Подключил расходомер обратно - дым пропал и динамика вернулась.
Сейчас снова замеряю расход.
В связи с этим возник вопрос - живой ли расходомер и нужна ли его замена?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с расходомером
