16 10 2010, 17:45
Всем Трактористам доброго вечера
Вчера решил почистить впускной коллектор, agp клапан , ну и свечи заменить с блоком управления .Отмыл , отчистил , собрал ,заменил маслецо , новые фильтрики завёлся- всё замечательно , чуток поработал 2-3 минутки , дал я оборотов 2000 как вдруг , что-то в районе двс глухой бух |
16 10 2010, 18:13
опиши подробнее.
машина заглохла после удара? сейчас глохнет? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
16 10 2010, 18:19
кстати смотри темы ниже.
16 10 2010, 19:19
на холостом, порядок , а , как только добавишь обороты выше 1500, так и начинает такой "свистопляс"
16 10 2010, 20:15
Могло патрубок порвать,оттого и хлопок-или был удар?
вакумную трогал? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
16 10 2010, 20:25
да , вакуумную менял ( которая к управлению заслонками),
но вроде всё целое . Машина заводится, на холостых нормально ( правда стала немного по другому гудеть " примерно как ТАЗ карб. с ранним зажиганием)Вообщем пока не понятки , темы ниже читал , но пока похоже на турбу , |
16 10 2010, 20:50
Шланги? мне кажется нарушена геометрия турбины.
я с телефона пишу,завтро поговорим. [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь, совет
16 10 2010, 20:54
Мне тож кажется что сорвало шланги какие-то...
17 10 2010, 11:46
Всем привет ,
Шланги в порядке ( ну или видимые с верху )с низу посмотрю в понедельник . НУ ребята ,есть еще какие нибудь предположения (Я же не прошу указать конкретную проблему )просто может что-то не замечаю, или хотябы подскажите в каком направлении искать |
17 10 2010, 13:31
snegg : Всем привет , Шланги в порядке ( ну или видимые с верху )с низу посмотрю в понедельник . НУ ребята ,есть еще какие нибудь предположения (Я же не прошу указать конкретную проблему )просто может что-то не замечаю, или хотябы подскажите в каком направлении искать искать проблему в управлении турбины или её передува, она то нормально работает то нет-отсюда и скачки оборотов. а как машина на ходу себя ведёт? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
17 10 2010, 13:34
проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть?
также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках. [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
17 10 2010, 13:39
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28653[/img]
17 10 2010, 13:40
[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть?
также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках.[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28654[/img] [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
17 10 2010, 21:46
На ходу не пробывал (нет смысла это делать , т.к даже на стоячей машине, при нажатии на педаль акселератора " выше 1500 " пытается заглохнуть)
Спасибо за анатации ( картинки ) посмотрю , правда теперь уже когда притащу в Москву Последствии отпишусь о результатах |
18 10 2010, 14:00
хм..если пытается глохнуть а не просто обороты плавуют то тут топливную нужно смотреть, а заводиться как?
18 10 2010, 23:26
ну если ето все случилось после твоего ремонта,ищи причину там где ты ковырялся.покрайней мере начни с етого...попробуй верни некоторые вещи как было до тебя.мож атвертку в коллекторе забыл?воздух где то подсасывает,трубку какуюнибудь пережало,без воздушного фильтра попробуй заведи....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
