    • На форуме с 23 02 2008, 22:09
    • Сообщений 45
    • Авто: Баварский трактор 3серии
Всем Трактористам доброго вечера
Вчера решил почистить впускной коллектор, agp клапан , ну и свечи заменить с блоком управления .Отмыл , отчистил , собрал ,заменил маслецо , новые фильтрики завёлся- всё замечательно , чуток поработал 2-3 минутки , дал я оборотов 2000 как вдруг , что-то в районе двс глухой бух :o , начали плавать обороты ( после 1500 как будто не хватает подачи топлива) и повалил белый дым :shock: ( правда менее интенсивно , чем в роликах на ютубе , где Бешки дымят) Какие могут быть предположения ????( диагностика в сервисе пока не возможна , нет возможности притащить в Москву )
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
опиши подробнее.
машина заглохла после удара?
сейчас глохнет?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
кстати смотри темы ниже.
    • Сообщений 45
на холостом, порядок , а , как только добавишь обороты выше 1500, так и начинает такой "свистопляс"
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Могло патрубок порвать,оттого и хлопок-или был удар?
вакумную трогал?
    • Сообщений 45
да , вакуумную менял ( которая к управлению заслонками),
но вроде всё целое . Машина заводится, на холостых нормально ( правда стала немного по другому гудеть " примерно как ТАЗ карб. с ранним зажиганием)Вообщем пока не понятки , темы ниже читал , но пока похоже на турбу ,
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Шланги? мне кажется нарушена геометрия турбины.
я с телефона пишу,завтро поговорим.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь, совет
    • Сообщений 8566
Мне тож кажется что сорвало шланги какие-то...
    • Сообщений 45
Всем привет ,
Шланги в порядке ( ну или видимые с верху )с низу посмотрю в понедельник .
НУ ребята ,есть еще какие нибудь предположения (Я же не прошу указать конкретную проблему )просто может что-то не замечаю, или хотябы подскажите в каком направлении искать
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
snegg :
Всем привет ,
искать проблему в управлении турбины или её передува, она то нормально работает то нет-отсюда и скачки оборотов.
а как машина на ходу себя ведёт?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть?
также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28653[/img]
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть?
также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках.[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28654[/img]
    • Сообщений 45
На ходу не пробывал (нет смысла это делать , т.к даже на стоячей машине, при нажатии на педаль акселератора " выше 1500 " пытается заглохнуть)
Спасибо за анатации ( картинки ) посмотрю , правда теперь уже когда притащу в Москву
Последствии отпишусь о результатах
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
хм..если пытается глохнуть а не просто обороты плавуют то тут топливную нужно смотреть, а заводиться как?
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ну если ето все случилось после твоего ремонта,ищи причину там где ты ковырялся.покрайней мере начни с етого...попробуй верни некоторые вещи как было до тебя.мож атвертку в коллекторе забыл?воздух где то подсасывает,трубку какуюнибудь пережало,без воздушного фильтра попробуй заведи....
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
