31 12 2009, 19:34
Иногда(раз-два в день) бывает еду,бац! резко падают обороты и машина тупит,ели тянет,потом перегазую и всё ок... 320д 2000год,пробег 170км. Тянет отлично,но вот иногда такая ерунда бывает... Что может быть?
всех с наступающим! |
31 12 2009, 19:46
Лампочка DDE при этом загорается на приборной панели ?
Фильтр топливный давно менялся ? |
31 12 2009, 20:18
Я извиняюсь,а что это за лампочка DDE? Фильтр менял 7тыс. назад.
02 01 2010, 09:24
WHA : Я извиняюсь,а что это за лампочка DDE? Фильтр менял 7тыс. назад. снизу слева на панели значок спирали http://automn.ru/bmw-3-e46/jpg/instr/001.jpg (между цифрами 13 и 14) |
02 01 2010, 23:59
Может воздушный фильтр. Или топливный. либо соляра гамно. Либо насос клинит. Короче на диагностику надо.
03 01 2010, 20:42
демпфлер
WHA на каких режимах хоть?! |
03 01 2010, 21:12
В общем лампочки никакие не загораются. На любом режиме,едешь бац и мощность упала - педаль в пол,а обороты не набирает,ели тащится... Щас заметил,если заглушить и потом сразу завести(т.е. перезапустить двигатель) проблема улетучивается... потом через какое то время опять((
Рекомендуем почитать на тему иногда тупит 320d 2000г.
03 01 2010, 21:17
WHA, на каких оборотах?! при нажатий педали газа, при резком ускорении?!
может быть что угодно. ДМРВ, ЕГР, датчик какой нить. это сродни "по телефону установить болезнь" пуск нормальный?! холодный, горячий?! |
12 01 2010, 11:03
при разгонах на 5-ой (90-100км/ч) тупит на 2-3 секунды, при этом расход уменшается ( стрелка эконометра с 20 на 12-14 л падает ) , что делать?
12 01 2010, 11:07
gamardeba, насосы проверять как минимум.
если м47 - всасывающий если м57, м57ту, м47ту - подкачивающий и всасывающий |
12 01 2010, 11:10
матор м47 ( может где воздух сасет)
13 01 2010, 12:20
Купил машину год назад. после того как проехал 5000 км появилось такая же проблема. на скорости 100- 120 км/ч нажатие на педаль газа никакой реакции небыло. правда турбина свистела. диагностика ниче не показала! На прошлой неделе поменял турбину, вырезали катализаторы, промыли датчик давления и еще какойто датчик, все они были в масле от умерающей турбины еше они сняли фильтр маслоотделителя, сказали что в новых моделях его нету . сейчас все нормальна, машина едет как новая.!!!
P.S. извеняюсь за мой русский
15 01 2010, 00:38
ну да если слышно как свистит турбина на скорости 120,нада задумаца о ее смене или ремонте...
15 01 2010, 00:43
Смотри расходомер воздуха ...
15 01 2010, 00:45
Tommy Gun : Смотри расходомер воздуха ... а чего на него сматреть то? тока пробовать другой ставить.попробуй отключить фишку от него,заметишь разницу? |
15 01 2010, 00:51
Я сталкивался с этой проблемой ,тока на мерсе дело было,так вот тож тупит и тупит .Вроде чет почистишь ,едет нормально,а потом бац и опять тупит.
Было принято решение купить новый расходомер и все теперь Гут! |
15 01 2010, 00:58
блин,если денег много то можно попробовать,дорогой он. а как его точно продиагностировать,тут так никто и неответил.
15 01 2010, 08:23
sash-a
никак, только очень хороший спец может посмотреть параметры и сказать правельно они показывают или нет. |
21 01 2010, 17:53
Парафинетца саляра в баке и засерает сетку насоса в баке.
Поможет керосин и саляра-32 |
22 01 2010, 17:56
когда саляра замерзает,машину дергает,там сразу понятно.
22 01 2010, 18:11
А кстати если дсц или асц стоит то скорее всего у тебя она срабатывает и машина тупит...
22 01 2010, 18:28
да вата все это, какие дсц?! ваще нипричем!
07 03 2010, 23:05
avtor ,4em vse zakon4ilosj? re6ena bila problema? u menaj takaja zhe hernja....
07 03 2010, 23:40
Да ну его эти 2.0 дизеля вечно геморой с ними.Я вот свою продал теперь хоть сплю спокойно,купил е38 730д и горя незнаю.
09 03 2010, 11:29
в4ера по трассе машинка окончательно здохла. Теперь еле еле набирает обороты при любых режимах езды, раньше тупила ток на трассе после 100 км/ч, а после вчерашней поездки начал замечать что и при 100км/ч педаль газа будто бы отказывает слегка, а по приезду теперь и в городе начались тупняки, рывка 0, разгон никакой,будто сняли фишку с воздухомера. Если на холостых дать тапок в пол и держать то обороты подпрыгивали до 3000, потом падали до 2500 и опять подпрыгивали до 3000 и так циклически. Вчера как раз пробовал проехать со снятой фишкой, для сравнения. Ето было еще до того как машина полностью здохла. Вообщем со снятой фишкой машина тупая, будто турба отстутствует, и обьем двигла 1.0
