    • На форуме с 08 12 2009, 23:57
    • Сообщений 30
    • Авто: -=#BMW320d#=-
Здравствуйте ::12:: .
При торможении слышен звук вибрации, похоже в районе двигателя. Это происходит независимо от того тормозить пидалью тормоза или автомобиль снижает скорость сам, но все это происходит на нейтралке и в районе 30км/ч и до остановки, потом все нормуль. 320d 2001г, коробка ручка.
Если двигатель работает в нормальном режиме со звуком "трык-трык-трык", то в ситуации, которая описана выше, звук меняется на "дыр-дыр-дыр"...
На сервисах сказали, все нормуль, подушки двигателя отличные, а проехались с мастером, разводит руками.
Подскажите пожалуйсто, что это может быть... :cry:
    • Сообщений 8566
Проверь как висит выпускная труба... нигде не стучит?
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
может проблема с колёсами?если подушки целые то двигатель трести не будет,ремень проверь как натянут,шкив не болтается?
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Если двигатель работает в нормальном режиме со звуком "трык-трык-трык", то в ситуации, которая описана выше, звук меняется на "дыр-дыр-дыр"... :twisted: классно описал)))
Езжай на диагностику к оф.диллеру, там и определят)
http://vk.com/Torque_public
    • Сообщений 30
Все это дело проверили на сервисе, все нормально.
Но этот звук все равно на мозг давит.
Я бы давно съездил к оф.диллеру, но в нашем городе их просто нету.
А 600км пилить, что бы они может быть определили, а может и не определили диагноз.
    • На форуме с 20 03 2010, 12:28
    • Сообщений 15
на двух е46 вибрацию уменьшил заменой подушек, объехал все СЦ в Риге (Сам из Латвии), все разводили руками, мол все отлично... так и должно быть. Приехал к товарищу из клуба в гараж (парень реально рубит в бмв) говорит а дай глянуть, - так они же черствые до передела. Решился на замену, сначала на одной (на момент замены ориг пробег 120к и возраст 5 лет) первый же запуск после замены, все стало сразу ясно - подушки, хоть были и сухие.
на другой уже проф меры (м47), пробег был побольше и возраст на год старше... обе машины стали приятней как на ХХ так и при движении.
    • Сообщений 30
Hertz :
Я тоже гршил сразу на подушки, но они в идеале.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация двигателя, а может и не двигателя...
    • Сообщений 8566
А подушки вроде довольно дешевые... или я что-то перепутал?
    • Сообщений 30
BlackFlash :
http://www.exist.by/price.aspx?pid=D2104A24&sr=70
    • Сообщений 8566
rfhger :
BlackFlash :
Мда... спасибо. Подушки дешевле чем на Легнум - это уже радует :)
А какие подушки держат двигло, а какие при включении АКПП нагрузку держат? Всего 2 подушки чтоль?
    • Сообщений 8566
Хаттаб :
две мотора, одна коробки
Хм... маловато... :( Вот и вибрация видать.
Будут деньги - сразу поменяю обе. :) Хотя они и дешевые... А на АКПП погляжу как там она.
