    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Поделитесь опытом
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
как делать написано на упаковке.
как указывает производитель - залегшие кольца в канавках поднимает, снимает шлам со стенок цилиндров.
После нуждно сделать замену масла.
если двиг УЖЕ мертвый - это не поможет.
Я деле одно время раза 4 в год. Первый раз эффект почувствовал, в остальные - нет
E82 123d
    • Сообщений 225
а чем пользовался?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
лавром
E82 123d
    • На форуме с 31 03 2010, 22:40
    • Сообщений 145
    • Авто: 320iA, M54
Может и поможет, а может и хуже сделать.
Если у цилиндра есть мало-мальский овал - масло жрать будет ещё больше чем жрала. а так хоть *овна на кольцах его держало.
    • Сообщений 225
У меня мотор масло не хавает совсем! Тьфу тьфу, сколько залили столько и слили при замене. Стоит ли тогда вообще делать раскоксовку?
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Terr :
В моём понимании, раскосовку стоит попробовать тогда, когда имеет место неравномерная компрессия по цилиндрам, и есть отклонения, которые близки к критичным. Если всё ок, то лучше не делать.
P.S. делал раскоксовку, как раз таки ЛАВР-ом, ещё на ВАЗ-2106 (как раз один цилиндр прилично отставал по компрессии). После этого ну может стал этот цилиндр чувствовать себя получше, но в целом, особых изменений не ощутил).
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка дизеля. Что это такое и как это сделать?
    • Сообщений 225
Ну понятно, тема закрыта. Не буду трогать.
