25 01 2010, 11:18
Приветствую!
купил две недели назад новый аккумулятор bosch - 95 ah 800 a, старому уже 6 лет - а тут морозы... в -16 с новым аккумулятором стартер медленно так покрутил и аккумулятор разрядился. прикурил у знакомого - завёлся, поехал проверить аккумулятор в один магазин. подключились, проверили - 610 ампер. ладно, думаю надо его полностью зарядить и тогда померить. поехал туда, где его купил - его целый день заряжали - 680 ампер. и мне говорят - это ещё хорошо - остальные наши новые аккумуляторы вообще 660 ампер дают. вот я и думаю - наверное это неправильно - новый 800 амперный аккумулятор при +20 С даёт только 85 процентов. хотел спросить ваше мнение? |
25 01 2010, 11:24
А этому АКБ сколько лет отроду?
25 01 2010, 11:45
продают как "новый". я не знаю, как долго он у них на полке или на складе стоял.
25 01 2010, 11:59
эээ, а как мерили этот ток? насколько я знаю, это номинальная характеристика, говорящая, о том что если разряжать АКБ током такой силы в течение определенного времени, то напряжение в итоге не должно упасть ниже определенной величины.
тут дело в емкости, где брал АКБ, может подделка? |
25 01 2010, 20:01
Точно подделка или старый
25 01 2010, 20:22
себе поставил Сербский аккумулятор фирмы Black Horse 75 амперчасов (небольшой) за 2850 р. брал 31 декабря - крутит в -35 как бешенный. Заводится отлично. Даже после 4 дневного мороза -30 - проблем нет. До этого стояла Varta 90 амперчасов - подохла, ниже - 17 подыхала.
25 01 2010, 20:38
Deadhead
Да ты посмотри где этот Бош сделан, а потом уж репу чеши. Сначала мониторинг рынка АКБ сделал бы, а потом Бош и Варту ни за что бы не купил. Ну да теперь уж поздно. |
Рекомендуем почитать на тему вопрос про аккумулятор
25 01 2010, 20:39
Сегодня товарищ рассказал страшную историю:
АКБ "Тупла" возраст - 1 год. Стоял на машине жены. Какое-то время машиной не пользовались. Хотел завести - не заводиться. Попробовал прикуривать - не заводиться, стартер не может прокрутить мотор. Снял АКБ, поставил на зарядку. Открыл банки, а ТАМ - ЛЁД!!! Аккумулятор "Тупла", покупался в "Колесе". Будьте внимательны!!! |
30 01 2010, 16:44
VKOM писал(а): Deadhead Да ты посмотри где этот Бош сделан, а потом уж репу чеши. Сначала мониторинг рынка АКБ сделал бы, а потом Бош и Варту ни за что бы не купил. Ну да теперь уж поздно. А ты какой рекомендуешь? Я себе купил тоже новый голден Хорс отроду от августа 09. Похожая ситуация... Поеду менять его, ибо хрень полная... |
12 02 2010, 09:08
Что то автор совсем форум не читает.
В общем мой новый аккумулятор совсем не але... Садится после полной зарядки через 4-5 дней. Писец. Подзаряжали его большим пускозарядником, говорят что он плохо заряд берет. Вот тебе и новый. Грешу еще что в спящем режиме авто уходит очень много напруги куда то. Может быть такое??? |
12 02 2010, 09:52
WN1_M3 писал(а): Грешу еще что в спящем режиме авто уходит очень много напруги куда то. Может быть такое??? Может, почему нет? Померяй сколько "кушается" в спящем режиме... И по предохранителям отдельно померяй. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
12 02 2010, 14:09
На диагностике был. Аккум оказался разряжен почти полностью. Гена работает хорошо в нагрузке и без.
Потом определили, что в режиме стоянка уходит куда то ток от 0.2 мА до 1.5 мА и причем прыгают показания. Попробую отключить, кондер, всю проводку системного блока с релюшками и прочей херней, потом сигналки . А какая утечка обычно на наших авто ни кто не в курсе? P= U x I U=12 Волт, I = 0.5мА = 0,5 x 10 (-3) степени Ампер. P = 12 x 0.5 x 10 (-3) Ват. P = 6 x 10 (-3) Вт Вообще диагност сказал, что должно уходить 0.03 мАмпер. |
12 02 2010, 14:35
Я себе месяц назад взял Бош, 85 а/ч. Пока тьфу три раза все ок, без нареканий. Правда ничего не мерил, но вижу что аккум живой, т.к. в момент пуска у меня не гаснет даже нешататный монитор и магнитола.
К чему все я это...покупал в инетренет-магазине...привезли вместе с гарантийным талоном на 1 год! Так что если аккум не левый то должна быть гарантия! |
01 03 2010, 15:20
Можно взять и 100а/ч. Генератор ведь на 150, значит потянет.
18 03 2010, 22:32
Ребзя вопрос к тем у кого аккум в багажнике...
У меня откурытиля какой то болт один от крепления аккума и аккум начал бренчать сзади там, ну я смотрю крепление откручено , так вот: нет ли ни у кого фотки как крепится он нифига не пойму, и исчо один важный вопрос: там к аккума подходит тенкий шланчик один ближе к плюсу, - энто что ещё такое? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
18 03 2010, 22:55
фотку если очнь надо могу сделать. Там в креплении ничего замысловатого, все просто. Планка крепится и винтом прижимается другая планка в крышкуаккума, тем самым упирается в него и он держится с натягом. Шланг это пары кислоты при долгой зарядке, он может немного покипеть, пары выходят через вентиляцию сбоку, а шланг их выводит наружу...
18 03 2010, 22:59
пасиба), вот эту планку я затянул болтами а он под ней свободно болтается может у меня выпало чё?
18 03 2010, 23:03
сверху болт под отвертку вкручивается в планку и она опускается на крышку аккумулятора, прижимая его. Значит болт где то потерял...
18 03 2010, 23:11
не, болт есть этот, он вкручен в планку, на его конце тонкий кончик который я так понимаю должен воткнуться куда то... в железную крышечку такую на которые есть 4 дырки так вот в какую дырку я б не сувал и не затягивал - до аккума даже не достает
19 03 2010, 00:34
mickeyyy писал(а): пасиба), вот эту планку я затянул болтами а он под ней свободно болтается может у меня выпало чё? Эта планка состоит из двух частей и она регулируется, чтобы прижать аккум сильнее. |
19 03 2010, 11:24
буду оч признателен если у кого есть фодко этого чуда) а то у меня там ничего не регулируется
19 03 2010, 11:40
сфоткаю через пару часов...
19 03 2010, 11:42
22 03 2010, 10:18
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21588[/img]
не прошлои двух дней, как говорится... |
22 03 2010, 11:54
пасиба), но... блин у меня всё так же , все болты затягиваю по максимуму а всё равно между этой кришкой железной , которай под прижимной этой планкой до аккума остается миллиметров 5, то есть она до него даж не касается , ... может под аккумом что лежать должно хм
