    • На форуме с 14 12 2009, 12:19
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 330d 2003 coupe
Приветствую!
купил две недели назад новый аккумулятор bosch - 95 ah 800 a, старому уже 6 лет - а тут морозы...
в -16 с новым аккумулятором стартер медленно так покрутил и аккумулятор разрядился. прикурил у знакомого - завёлся, поехал проверить аккумулятор в один магазин. подключились, проверили - 610 ампер. ладно, думаю надо его полностью зарядить и тогда померить. поехал туда, где его купил - его целый день заряжали - 680 ампер. и мне говорят - это ещё хорошо - остальные наши новые аккумуляторы вообще 660 ампер дают.
вот я и думаю - наверное это неправильно - новый 800 амперный аккумулятор при +20 С даёт только 85 процентов.
хотел спросить ваше мнение?
    • Сообщений 8566
А этому АКБ сколько лет отроду? ;)
    • Сообщений 38
продают как "новый". я не знаю, как долго он у них на полке или на складе стоял.
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
эээ, а как мерили этот ток? насколько я знаю, это номинальная характеристика, говорящая, о том что если разряжать АКБ током такой силы в течение определенного времени, то напряжение в итоге не должно упасть ниже определенной величины. :x
тут дело в емкости, где брал АКБ, может подделка?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Точно подделка или старый
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
себе поставил Сербский аккумулятор фирмы Black Horse 75 амперчасов (небольшой) за 2850 р. брал 31 декабря - крутит в -35 как бешенный. Заводится отлично. Даже после 4 дневного мороза -30 - проблем нет. До этого стояла Varta 90 амперчасов - подохла, ниже - 17 подыхала.
:twisted:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Deadhead
Да ты посмотри где этот Бош сделан, а потом уж репу чеши. Сначала мониторинг рынка АКБ сделал бы, а потом Бош и Варту ни за что бы не купил. Ну да теперь уж поздно. :x
Рекомендуем почитать на тему вопрос про аккумулятор
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Сегодня товарищ рассказал страшную историю:
АКБ "Тупла" возраст - 1 год. Стоял на машине жены. Какое-то время машиной не пользовались. Хотел завести - не заводиться. Попробовал прикуривать - не заводиться, стартер не может прокрутить мотор. Снял АКБ, поставил на зарядку. Открыл банки, а ТАМ - ЛЁД!!!
Аккумулятор "Тупла", покупался в "Колесе".
Будьте внимательны!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
VKOM писал(а):
Deadhead
А ты какой рекомендуешь? Я себе купил тоже новый голден Хорс отроду от августа 09. Похожая ситуация... Поеду менять его, ибо хрень полная...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Что то автор совсем форум не читает.
В общем мой новый аккумулятор совсем не але... Садится после полной зарядки через 4-5 дней. Писец. Подзаряжали его большим пускозарядником, говорят что он плохо заряд берет. Вот тебе и новый. Грешу еще что в спящем режиме авто уходит очень много напруги куда то. Может быть такое???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8566
Может, почему нет? Померяй сколько "кушается" в спящем режиме... И по предохранителям отдельно померяй.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
На диагностике был. Аккум оказался разряжен почти полностью. Гена работает хорошо в нагрузке и без.
Потом определили, что в режиме стоянка уходит куда то ток от 0.2 мА до 1.5 мА и причем прыгают показания.
Попробую отключить, кондер, всю проводку системного блока с релюшками и прочей херней, потом сигналки .
А какая утечка обычно на наших авто ни кто не в курсе?
P= U x I U=12 Волт, I = 0.5мА = 0,5 x 10 (-3) степени Ампер. P = 12 x 0.5 x 10 (-3) Ват. P = 6 x 10 (-3) Вт :mrgreen: это много - мало?
Вообще диагност сказал, что должно уходить 0.03 мАмпер.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
Я себе месяц назад взял Бош, 85 а/ч. Пока тьфу три раза все ок, без нареканий. Правда ничего не мерил, но вижу что аккум живой, т.к. в момент пуска у меня не гаснет даже нешататный монитор и магнитола.
К чему все я это...покупал в инетренет-магазине...привезли вместе с гарантийным талоном на 1 год! Так что если аккум не левый то должна быть гарантия!
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Можно взять и 100а/ч. Генератор ведь на 150, значит потянет.
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Ребзя вопрос к тем у кого аккум в багажнике...
У меня откурытиля какой то болт один от крепления аккума и аккум начал бренчать сзади там, ну я смотрю крепление откручено , так вот: нет ли ни у кого фотки как крепится он нифига не пойму, и исчо один важный вопрос: там к аккума подходит тенкий шланчик один ближе к плюсу, - энто что ещё такое? :???: :???: :???: :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
фотку если очнь надо могу сделать. Там в креплении ничего замысловатого, все просто. Планка крепится и винтом прижимается другая планка в крышкуаккума, тем самым упирается в него и он держится с натягом. Шланг это пары кислоты при долгой зарядке, он может немного покипеть, пары выходят через вентиляцию сбоку, а шланг их выводит наружу...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
пасиба), вот эту планку я затянул болтами а он под ней свободно болтается может у меня выпало чё? :x
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
сверху болт под отвертку вкручивается в планку и она опускается на крышку аккумулятора, прижимая его. Значит болт где то потерял...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
не, болт есть этот, он вкручен в планку, на его конце тонкий кончик который я так понимаю должен воткнуться куда то... в железную крышечку такую на которые есть 4 дырки так вот в какую дырку я б не сувал и не затягивал - до аккума даже не достает
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3202
Эта планка состоит из двух частей и она регулируется, чтобы прижать аккум сильнее.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
буду оч признателен если у кого есть фодко этого чуда) а то у меня там ничего не регулируется :(
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
сфоткаю через пару часов...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
:???: пасиба)
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21588[/img]
не прошлои двух дней, как говорится...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
пасиба), но... блин у меня всё так же , все болты затягиваю по максимуму а всё равно между этой кришкой железной , которай под прижимной этой планкой до аккума остается миллиметров 5, то есть она до него даж не касается , ... может под аккумом что лежать должно хм :x :x :x
- на м43 встанет?
Яндекс.Метрика cron
