    • На форуме с 12 11 2009, 21:30
    • Сообщений 45
Приветствую!
Ответ с помощью поиска не нашел.
Недавно стал обладателем трахтора 330xd е46 седан, при покупке не усмотрел течь масла с турбины.
Подскажите местечко куда можно с ремонтом данной детальки обратиться ? И если кто то уже ремонтировал, примерную цену ремонта, для сравнения.
И еще, после ремонта турбины какие работы необходимо провести ? Чистку воздушных трактов? Регулировку ТНВД?
Владею дизелем вторую неделю, ни черта в нем не знаю, видимо меня ждут великие открытия! :mrgreen:
Последний раз редактировалось Jux 14 11 2009, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Сильно масло гонит? покатайся не много понаблюдай за расходом.
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Jux, откуда течет?!
с холодной, горячей улитки?! между турбы или еще откуда?!
по одной течи сказать что турба сломана - нельзя
E82 123d
    • Сообщений 45
Нижняя часть турбины вся в масле, резиновый патрубок в масле, из глушителя при разгоне выстреливает дым, динамика разгона как мне сказали плохая, сам не могу оценить так как пересел с 320i. За 2 недели масло не ушло )
Прежний хозяин говорил что турбину меняли, по моему что то не похоже.
А откуда там еще масло может быть ? Масляные магистрали ?
Собственно хочу узнать место, где все это смогут посмотреть и сказать что нужно делать.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
маслоделитель смени и помой трубы и интеркулер.
если масло будет хавать можно дальше рыть. а пока симптомы на МД
E82 123d
    • Сообщений 28810
Машину с клуба брал?:) Случайно не в люблино?:)
    • Сообщений 45
А номерок маслоделителя ? И где может быть в наличии?
Номер 1 не он?
Да, хозяин вроде тут присутствовал, глазки ставил через Клуб.
Что то известно про машину? )
Рекомендуем почитать на тему Замена маслоделителя
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • Сообщений 28810
Случайно двигатель с коробкой не ремонтировались тоже?:)
    • Сообщений 45
А подробнее ?
    • Сообщений 28810
Ну, продавец не говорил, то что двигатель капиталился?:)
    • Сообщений 45
Нет.
    • Сообщений 28810
тогда, машину ты не ту купил ;)))) вот что надо было брать ;) http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4324824.html
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Jux, вин в студию!
нет, это не он!
не стоит ремонтировать турбу вообще. Это временное решение.
первое - надо купить новую и не пожалеть.
второе - надо найти и устранить причину поломки.
E82 123d
    • Сообщений 45
MASTA
Не ту в смысле на которой надо капиталить или не ту в смысле трупа ? )
Нe теперь то что показывать? Еще можно было купить е90 ))
starter
JS32434
Какой у турбины в среднем ресурс ?
А новая сколько стоит ?
Последний раз редактировалось Jux 13 11 2009, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
Машина нормал! и по налогу не прилепаешь! ::byy:: и динамики хватает! Мужики, а скажите трактора надёжные или менне чем бензинов!?? чо то на трактор тянет просто ::36::
    • Сообщений 28810
Трактора в обслуге дороже ;)
    • Сообщений 449
из за турбинки в основном? масло чаще...А так то подвеска тоже... саляра говно конечно тока,осадка более,хотя бензина вопче мерзость ::at::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ариец, как и бензин, если ухаживать - ваще не ломаеца)
все болячки изучены и известны.
Jux
стоит порядка 30-50 тыщ
резурс и по 300 тыщ, если правильно эксплуатировать.
А для правильной эксплуатации надо знать принципы работы турбы)
11 12 7 793 163 - блок целеком. смени- не пожалеешь.
только фильтр у тебя сатиновый - это хреново. они быстро снашиваюца.
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ариец, турбины живучи, если ухаживать как следует.
соляра гумно, но надо приучить себя к хорошим заправкам и менять топливный фильтр в 2 раза чаще.
E82 123d
    • Сообщений 45
starter
30-50 это ориг? Где то вычитал что есть без значка БМВ.
А фильтр этот какой номер?
И где можно в наличии найти все это ?
Благодарю за помощь. :twisted:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Jux, открывай схему по номеру запчасти
bmw.autocats.ru
там найдеш фильтр, он в комплект входит
турбы все оригинал) можно поискать у оф.представителей Garrett. Я у них брал. Но надо знать, какой номер выбит на твоей и какой производитель.
хотя на 3 литра может есть и еще какие турбы)
E82 123d
    • Сообщений 45
11 12 7 793 163 - нашлось, в Автокрафте, в районе 2000р.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/
номер 15 на схеме
E82 123d
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2009, 11:15
    • Сообщений 505
Jux
привет!!! :???:
    • Сообщений 449
starter
Благодарю за инфу :twisted:
