27 10 2009, 10:20
Народ , подскажите че за фигня. При обгоне , когда жмешь заз в пол, появляется странный писк. Заметил, что проявляется это в момент нагрузки на двигатель, тоесть если на трассе на 5-й скорости при 100км/ч нажать тапку в пол, то до 110 разгоняется норм, потом этот ужасный писк, но тяга вроде не пропадает при этом. Если разгонятся плавно, то как бы ок. Если дать в пол на нейтралке(то бишь на холостых оборотах) то писк появляется в процессе раскрутки движка в раене 4000 об. пискнет и пропадет, потом 5000об. можно держать и все ок. Писк идет в раене турбы, но как то ближе к салону
Возможно ето так патрубок пищит, но звук очень странный для патрубка... Вот такая беда
27 10 2009, 11:54
как она у тебя 5ть то крутит?!
писк какого плана?! не совсем ясно?! свист?! скрип?! |
27 10 2009, 13:10
starter
ну крутит до красной зоны, то бишь до 5. блин, сложновато писк описать, на свист не особо похоже, больше похоше на скрип тормозов старой волжанки... Сегодня попробовал, если стартануть тапку в пол, на первой раскручивается нормально, не пищит, когда втыкаешь 2-ю и продолжаешь топить уже начинает попискивать в раене 3000, третью втыкаешь еще раньше пищим. Такое ощущение, что двиг. не успевает кушать наддув. На первой ведь раскручивается резво и давление не успевает возрости, а по мере нагрузки на двигатель, раскручивается он все медленей и медленей, вот мож там давление возрастает сильно. Или не может такого быть? Или турбинка настолько дует , насколько раскручен двигатель? Не совсем разбираюсь в тонкостях ее работы... Заранее извиняюсь за каламбур. |
27 10 2009, 15:06
может у тя чо другое пищит?!
турбу будет слышно по свисту и пшыкам |
27 10 2009, 16:21
а что может еще пищать? Может действительно какой патрубок...
Я пробовал скидывать патрубок с впускного коллектора, который после интеркулера, машина конечно не едет, но и писка никакого небыло. Кстати, мож так делать нелЬзя, чтоб турба в холостую дула... |
Рекомендуем почитать на тему Пищит по капотом :(
