/ коллеги нужен совет на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
у меня 320д с двиглом м47 на ручке пробег 290 тыс
проблема в том что при разгоне машина то летит как сумашедшая а то начинает тянуть только после 3тысяч оборотов по диагностике ничего нет масло и фильтра меняю вовремя тоесть раз в 8-9 тыс !!!
так же бывает что двигатель громко работает не только на холостых
а потом вдруг начинает еле шептать например на скорости 100 на пятой его вобще не слышно !!!!подскажите что это может быть????
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
есть маленький люфт но а так в порядке
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
цепь? :x
    • Сообщений 915
ну как может цепь влиять на динамику???
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Может катализаторы стоит выризать? Забиты наверное. Не замечал, на холодную лучше прет?
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
может соляра такая разная?!
E82 123d
    • Сообщений 915
что на холодную что на горячуую одинаково а громкость на одном и тои же топливе
Рекомендуем почитать на тему коллеги нужен совет
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
leshiy156
Диагностику где делал?
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 915
в пристиже
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
leshiy156
Я просто чего спрашиваю, у нас тоже продиагностировать сканером можно, но это все хрень. У меня машина тупила, а ошибок хрен высвечивала, отключил AGR клапан и полетела. Теперь правда ошибку пишет недостаточная рециркуляция отработанных газов, да и хрен с ней, это экология а тачка прет.
Если есть желание подъезжай подключимся посмотрим своим оборудованием может чего увидим. Диагностика БЕСПЛАТНО!(членам клуба)
    • Сообщений 915
так куда подъезжать????и когда???
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
