    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Спрашивал на Голгофе ответов так и не было. Может тут есть знатоки тонкостей.
Зима - еду по городу стелка до середины поднимается, выезжаю на трассу опускается почти до синей линии (при 120км/ч и -10). Стоял час грел, термометром померели верхний патрубок +99, нижний не помню за 50. Поключили диагностику тоже +99, термостат открыт. Промывал двигатель WINNS (он более нагревает чем саляра) так вентилятор включился.
Лето - вроде стелка вертикально, но ночью на скорости слегка западает на 11 часов где-то.
В чем беда?
M47TU
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Термостат поменяй!
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Terr :
Термостат поменяй!
И я того же мнения.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
А еще есть электрический подогрев.
Он греет при низких температурах антифриз.
но больше на термостат похоже.
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
С термостатом все ок, он открывается и закрывается, по крайней мере по показанию термометра. Летом же все более-менее нормально.
Хохлятский клуб говорит блок подогрева. А что в нем может быть? может его "лечат" ?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, у меня блок подогрева мозги пудрит.
на резкую смену температуры постоянно включаеца и выключаеца. из за него скачут на ХХ обороты.
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Хохлы писшут, что лечат. Но в киев далековато. мо жет там дел на час-другой? может кто разбирал его?
Рекомендуем почитать на тему Не греется дизель
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
[quote="Kot_Leopold"]Спрашивал на Голгофе ответов так и не было. Может тут есть знатоки тонкостей.
В чем беда?
Подогрев двигателя нае...ся № 64126918806 на exist.ru
P.S. не дочитал. Это скорее термостат или пробка в системе.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
все разобрался. решение - оба термостата. ответ в теме "не нагревается дизель". [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=15169[/url]
  • еще один дизель
    привет всем! Еще одна троечка! Я из Беларуси. Пригнал свою 320-ую 10 дней назад из Германии, но уже ...
  • глубокий вопрос про дизель
    вопрос такой:при ремонте двигателя (в данном случае м47,дизель) ТНВД выставляеться произвольно или с...
