    • На форуме с 19 01 2013, 23:07
    • Сообщений 61
Друзья, помогите. Машина BMW 318D e47n
Столкнулся с такой проблемой: сейчас двигатель не заводится. По ощущениям, крутится стартер. Точно качает насос, аккумулятор заряжен. Пытается завестись, но в итоге нет. Если заводиться с толкача или буксира - то все хорошо, сразу подхватывает. Пробовал заводиться и на улице, и в теплом гараже - одинаковые симптомы.
Также, проверял контакт с массой - все хорошо (была просто подобная проблема)
Что может быть? Свечи, стартер?
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Нужно начать с диагностики. Там миллион причин может быть и менять все подряд выйдет дороже, чем сделать диагностику.
Если в теплом гараже не заводится, значит не свечи.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 61
Да, поеду на диагностику через день. Я просто подумал, что может быть есть моменты, с которых надо начать и проверить, а дальше уже диагностика
    • На форуме с 05 09 2008, 16:36
    • Сообщений 209
    • Авто: Touring 2001 M47N
Конечно лучше на диагностику сначала....
Ошибка возможно будет типа "monitoring rail-pressure at start"
Может клапан регулятор треплется на тнвд или на рейке.
Может датчик давления в рейке.
У товарища на 39 525d с m57n была подобная ситуация.
С толкача заводилась на ура а со стартера никак.
Заправился каким то дерьмом и забивалась сетка на регуляторе тнвд. Раза четыре он ко мне приезжал, потестим, ошибки потрём, регулятор на тнвд почистим и поехал. Дней 5-7 поездит и снова ко мне. Короче пока со снятием бака он всю топливную систему не промыл так и не зажил счастливо.
Попробуй пояндексить "monitoring rail-pressure bmw" думаю поймёшь в какую сторону копать.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится дизель m47n
