№126
22 11 2011, 09:29
Понял, спасибо! Тогда надо менять этот термос! )))))
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг. |
№127
27 11 2018, 05:59
Доброго времени суток!) Машина 318d, е46. Летом при почистил радиатор и после чистки машина нагревается до середины, а как только выезжаешь на трассу стрелка падает.... Наступила зима и машина гонится только когда стоит, как начинаешь движение стрелка падает до синей зоны.. Помогите советом пожалуйста
Прошлой зимой машина хоть и грелась 20 минут но температура поднималась до середины и в салоне был Ташкент. |
№128
27 11 2018, 13:16
Den4ik686 : Доброго времени суток!) Машина 318d, е46. Летом при почистил радиатор и после чистки машина нагревается до середины, а как только выезжаешь на трассу стрелка падает.... Наступила зима и машина гонится только когда стоит, как начинаешь движение стрелка падает до синей зоны.. Помогите советом пожалуйста Прошлой зимой машина хоть и грелась 20 минут но температура поднималась до середины и в салоне был Ташкент. маленький термос есть? если есть то под замену цена вопроса рубля 2 и 15 минут во дворе |
№129
27 11 2018, 13:29
Картонка перед радиатором решает проблему быстрее и дешевле
№130
27 11 2018, 13:39
suprastin : Картонка перед радиатором решает проблему быстрее и дешевле на дорест есть заводские картонки ))) 51 71 8 199 699 51 71 8 199 700 |
№131
27 11 2018, 13:49
leshiy156 : цена вопроса рубля 2 и 15 минут во дворе В Иркутске -15 и 15 минутами не обойтись, если не примерзнуть к машине Под замену 11 51 7 805 811 https://tis.bmwcats.com/doc1073997/ |
№132
27 11 2018, 18:31
Den4ik686
КПП механика или автомат? |
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
№133
28 11 2018, 21:22
leshiy156 : suprastin : Картонка перед радиатором решает проблему быстрее и дешевле на дорест есть заводские картонки ))) 51 71 8 199 699 51 71 8 199 700 Б - Бизнес |
№134
08 02 2019, 07:57
Всем спасибо, термостат поменял и все отлтчно стало
№135
08 02 2019, 08:06
Прошу прощения вопрос не по теме..
Помогите пожалуйста уже не знаю куда глядеть... Все началось с резкого травления машины, заехал в сервис там сделали вердикт что поломка в ТНВД... купил контрарный.. Так вот после замены ТНВД машина едет лучше но не нанизких оборотах, т.е. на холостых газуешь в промежутке с 1500-2000 оборотах машина как бы потряхивается (травит) и в этот момент прямо сильно дымит бело-синим дымом,как только стрелка переваливает за 2000 все пропадает, при движение на так же дым и отсутствие тяги как было раньше... До замены ТНВД машина так сильно не дымила, тяга все равно улучшилась но не так как должна быть... ещё после замены тнвд заметил что топливо уходит быстро, открыл капот увидил много дизеля на двигателе (откачивал шприцом), снял весь пластик и понял что тросик (обратки) от первой форсунки до ТНВД не оригинальный и вообще как будто от жигуля, шланг этот заменил на оригинал появилась тяга, вчера ездил все было отлично, но после заправки машина опять начала тупить при разгоне в делпазоне с 1500-2000 машина кое как разгоняется и сопровождается это дымом. Так же когда менял тнвд поменял масло в машине, заменил все фильтра (топливный, воздушный , салонный). А ещё до замены шланга обратки травление и пропажа тяги был в делпазоне с 1500-3000 оборотов. Прокатившись сегодня понял что машина на холодную работает отлично и тяга есть и едет как надо, как только прогревается начинается тупиловка, выше 2000 оборотов стрелка не поднимается, если дать машине хорошенько просраться она начинает ехать как надо и тупняк пропадает... |
