28 05 2015, 23:21
Ребята подскажите пожалуйста! При переходе на нейтральную передачу плавают обороты....иногда стрелка падает просто вниз где-то до 600-650 и возвращается в нормальное положение сразу, а бывает подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, стрелка сразу падает до нормальных оборотов, потом приподымается где-то до 1100 об/мин, потом падает где-то до 600-650 и снова в нормальное положение становиться. Чё за фигня кто поможет разобраться???На холостых работает отлично, вся беда происходит именно при переходе на нейтралку. Мотор M47N
29 05 2015, 07:13
регулятор хх например
29 05 2015, 07:14
Регулятор давления на рейке или просто подклинивающие форсунки...
29 05 2015, 07:36
Ошибка по догревателю висит?
Камень-плитняк оптом от производителя |
29 05 2015, 22:02
-Alexey- : Ребята подскажите пожалуйста! При переходе на нейтральную передачу плавают обороты....иногда стрелка падает просто вниз где-то до 600-650 и возвращается в нормальное положение сразу, а бывает подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, стрелка сразу падает до нормальных оборотов, потом приподымается где-то до 1100 об/мин, потом падает где-то до 600-650 и снова в нормальное положение становиться. Чё за фигня кто поможет разобраться???На холостых работает отлично, вся беда происходит именно при переходе на нейтралку. Мотор M47N в движении холостые и должны быть чуть выше чем при остановке |
06 09 2016, 20:00
Заменил регулятор давления на топливной рампе- не помогло!!!
Заменил датчик давления на ТНВД- не помогло!!! Где дальше искать не знаю? Капец какой-то!!! |
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты при переходе на нейтралку.... мотор m47n
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
