28 05 2011, 21:36
Привет всем. Заменил корзину и диск, но проблема не ушла? в чем может быть причина? Единственный момент не поставили шайбы с разрезом которые установлены между коробкой и рабочим гидравлическим цилиндром. Может ли из за этих шайбочек быть причины?
29 05 2011, 01:09
solovey6o2
маховик |
29 05 2011, 01:27
solovey6o2 : Привет всем. Заменил корзину и диск, но проблема не ушла? в чем может быть причина? Единственный момент не поставили шайбы с разрезом которые установлены между коробкой и рабочим гидравлическим цилиндром. Может ли из за этих шайбочек быть причины? Рабочий цилиндр прокачивал? Может воздух в нём и на полувыжатом сцеплении ездишь - это как вариант. |
29 05 2011, 09:11
сцепление не прокачивал. А может из-за воздуха быть немного нажатой корзина? А как определить износ маховика? Мой товарищ месяц назад на такой же машинке 330d поменял корзину и диск такой же результат. Не уж-то у нас маховики полетели?
29 05 2011, 10:10
29 05 2011, 10:19
Ссылки не открываются.
29 05 2011, 22:40
сегодня катался целый день. Выжимов кучу сделал. Изредка на ручнике приотпускаю сцепление так сказать притираю можно ли так делать? Я просто в растеренности не знаю что делать. Может у кого нибудь были такие проблемы. Старый диск был спален. Маховик на вид в отличном состоянии. Как нужно было проверять маховик? маховик даже затерли наждачкой. Может ли оно притереться?
Рекомендуем почитать на тему буксует сцепление
29 05 2011, 22:54
solovey6o2 : Изредка на ручнике приотпускаю сцепление так сказать притираю можно ли так делать? |
31 05 2011, 00:13
Сегодня поставил стоковую прошивку, как и следовало ожидать срываться стала реже. заметил одно если сцепа разогревается то становиться все гуд, газ в пол и поперла на разгон без пробуксовок, но как оно остынет чуток опять начинает пробуксовывать. Сегодня встретил друга проехал на его машинке у него перестало буксовать даже на четвертой, хотя сам видел как буксовало у него на второй передаче(сразу после замены диска) .Может такой быть что попались "кривые диски" обоим ? Бывают ли случаи что нужно диск притирать ?
03 06 2011, 22:29
ребята подскажите что делать.Рассказываю ход событий с начала. При последнем старте сцепа очень разогрелась и подпалилось, педаль стала мягкой, но после 15 минут оно остыло и пришло в норму не буксовало. Но следующий день дал мне сюрприз: сев в машинку, едва нажав на педаль акселератора оно начало буксовать. Ну вот потом была замена диска и корзины. Неужели маховик навернулся. Неужели пару десяток выроботки могут повлиять на все сцепление? хотя по маховику не скажешь что сним чтото не в порядке. Помогите ребята. Не знаю что делать. Разбирать просто что бы посмотреть не хочется.
04 06 2011, 10:23
С удовольствием бы помог,но я еще в сцепление не лазил (тьфу три раза)
04 06 2011, 13:20
solovey6o2 : ребята подскажите что делать.Рассказываю ход событий с начала. При последнем старте сцепа очень разогрелась и подпалилось, педаль стала мягкой, но после 15 минут оно остыло и пришло в норму не буксовало. Но следующий день дал мне сюрприз: сев в машинку, едва нажав на педаль акселератора оно начало буксовать. Ну вот потом была замена диска и корзины. Неужели маховик навернулся. Неужели пару десяток выроботки могут повлиять на все сцепление? хотя по маховику не скажешь что сним чтото не в порядке. Помогите ребята. Не знаю что делать. Разбирать просто что бы посмотреть не хочется. Ты сам менял или сервис? |
04 06 2011, 13:55
Менял мой товарищ. Он толковый механик. Я присутсвовал при замене.
04 06 2011, 21:41
Ну, я так понимаю, что твоя тема уже мертвая-движения никакого нет. Так, что без снятия коробаса ничего уже не поделаешь. Снимай и смотри, что там и как.
05 06 2011, 12:41
А что там можно будет увидеть? При снятии в прошлой раз только диск был подпален, но по толщине он был такой же как и новый. Как проверить состояние маховика? в частности его поверхность. Да согласен тема умерла. Спасибо всем за ответы. Если устраню, то обязательно отпишусь. Сцепления хочется ужас как, хочу прошивку на 245 лс проверить, а здесь 184 нельзя воспользоватся
пока
06 06 2011, 13:03
solovey6o2
Извини что не в тему, а прошивки какие ты юзаешь, где берёшь их ? Скока пробег у твоего трактора ? |
06 06 2011, 16:20
Прошивку мне делал мой знакомый из англии. Пробег 240т. Катался на 210 конях месяца 4. Сильно дыма не наблюдал, отжигаю довольно часто, масло не жрет. Хочу попробовать самую зверскую на 245 лс.
10 06 2011, 09:48
я конечно не сильно разбираюсь в механике , но имхо 1-2 мм выработки маховика не могут дать такую картину , ведь машина нормально ездитт и не пробуксовывает пока диск сцепления практически в ноль не уйдет , имхо что-то сломалось в системе подвода диска или непрокачали или не так поставили ... и т.к. у вас это у двоих , то ищите общие корни ....
11 06 2011, 14:03
Вот, что думать
? Возьми да прокачай цилиндр, это 2 минуты дела. Если не пройдёт, то хотя бы одной причиной меньше будет.
11 10 2011, 18:10
проблема решена. Прокручивался маховик. Поставил бу и все гуд.
11 10 2011, 18:36
solovey6o2 : проблема решена. Прокручивался маховик. Поставил бу и все гуд. А подробней можно рассказать, что да как? Вокруг чего прокручивался . Ждёмс.
11 10 2011, 19:04
alvi : solovey6o2 : проблема решена. Прокручивался маховик. Поставил бу и все гуд. А подробней можно рассказать, что да как? Вокруг чего прокручивался . Ждёмс.ващета он двухмассовый ... если чо
- лучше BMW машины неету ... !!! |
11 10 2011, 20:11
Мух-Гарыныч : alvi : solovey6o2 : проблема решена. Прокручивался маховик. Поставил бу и все гуд. А подробней можно рассказать, что да как? Вокруг чего прокручивался . Ждёмс.ващета он двухмассовый ... если чо ::39:: Если чо , то я каким-то чуйством очучаю каку-то неприкрытую тягу к ответам с поучительным уклоном на мои посты, не обращённые к тебе . Когда мне надо будет знать твоё мнение, то я обязательно запрошу его особо, но пока у меня нет желания и повода с тобой общаться. Будь здоров.
21 09 2016, 00:14
Всем привет! Такая же проблема - после чипа на 330D спалил сцепу
В день теста при ускорении появилась вибрация из-под днища, затем через 15 минут педаль сцепления провалилась и запахло жженным, всё произошло в один день. После этого симптомы следующие - при разгоне обороты двигателя зашкаливают, а ускорение пропадает, причем чем выше передача - тем раньше сцепа срывается в пробуксовку, то есть если на 1 и 2 передаче еще можно ускорение приемлимое получить, то на пятой уже после 2 тысяч об крутящий момент пропадает полностью. В принципе новый комплект маховик+сцепление я уже закупил и на днях отдам на замену, но всё таки хотелось уточнить - это маховик прокручивается или диск сцепления сгорел?
21 09 2016, 20:40
Когда у меня провернуло маховик одна часть маховика вращалась относительно другой, проверили зажав в тески маховик и монтировкой провернули вторую часть. Стоя на месте с включенной передачей и включенным сцеплением запаха не было вообще.
