01 08 2016, 15:04
Всем привет. Проблема в следующем, при резком старте, и тапке в пол идет вибрация в районе тунеля. Биение прям. Что может быть? При спокойной езде такого нету. По трассе то же нет.
01 08 2016, 15:13
Загони на яму... подвесной, как следствие из-за кончившихся опор кпп...
01 08 2016, 15:15
муфта и/или подвесной. инфа 146%
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 08 2016, 15:23
00500 подвесной
01 08 2016, 15:36
VW Magnat : Всем привет. Проблема в следующем, при резком старте, и тапке в пол идет вибрация в районе тунеля. Биение прям. Что может быть? При спокойной езде такого нету. По трассе то же нет. это ты шпилькой кофролин прокалываешь и упираешься в железо На остальное требуется терпение... |
01 08 2016, 16:56
а что бы подвесной поменять,, тяжко это? я зализал я ямы, там защиты все снять надо, теплоэкраны
01 08 2016, 17:02
если при тапке в пол раздается глухой стук это 100% помирает ТНВД! автор сними обратку с ТНВД и включи зажигание если от туда польется топливо значит редукционник уже наелся стружкой! дальнейшая эксплуатация чревата прогаром клапанов. насос выхватив воды умирает не сразу, сначала он качает меньше положенного из за нехвата давления игла в форсунках не закрывается во время машина начинает подташнивать увеличивается мгновенный расход.
Рекомендуем почитать на тему При тапки в пол идет стук.
01 08 2016, 17:02
VW Magnat
теплоэкраны не надо снимать, кардан надо снимать Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 08 2016, 17:03
smartdrv : если при тапке в пол раздается глухой стук это 100% помирает насос! автор сними обратку с насоса и включи зажигание если от туда польется топливо значит редукционник уже наелся стружкой! причем тут это?
ничего личного |
01 08 2016, 17:08
FesT : smartdrv : если при тапке в пол раздается глухой стук это 100% помирает насос! автор сними обратку с насоса и включи зажигание если от туда польется топливо значит редукционник уже наелся стружкой! причем тут это? ![]() я это всё проходил... |
01 08 2016, 17:11
в названии темы автор пишет стук. если это не стук а вибрация мой совет не подходит
01 08 2016, 17:12
smartdrv : в названии темы автор пишет стук. если это не стук а вибрация мой совет не подходит : идет вибрация в районе тунеля. Биение прям.
ничего личного |
01 08 2016, 17:19
FesT : smartdrv : в названии темы автор пишет стук. если это не стук а вибрация мой совет не подходит : идет вибрация в районе тунеля. Биение прям. ![]() все советы будут ему полезны) common rail работает за счет высокого давления. это давление по время закрывает иглу распылителя. когда насос устает он не накачивает в нужный момент нужное давление. хозяин начинает сильнее давить тапку желая ехать быстрее и вот тут насос идет в разнос создавая вибрацию и стук. при чем стук появляется если именно надавить в пол... дай бог что бы его насос был жив но я думаю что его проблема именно в этом. пусть проверяет |
01 08 2016, 17:20
01 08 2016, 17:24
Bleiz
спасибо |
01 08 2016, 17:37
почти на сто пудов уверен - ПОДВЕСНОЙ кардана
01 08 2016, 19:41
Хороший стук наружу вылезет(с.)
Ждите, верьте и дано будет вам по вашей вере... Sent from my iPhone using Tapatalk |
01 08 2016, 19:51
сори что не в тему)) но раз тут так много спецов! у меня небольшая вибрация приходяще-уходящая на скорости/ на 140 чуть-чуть совсем или нету ваще, на 160 (это как раз самая крейсерская что и бесит) бывает более ощутимо или почти незаметно, на 180 уже чувствуется(( причем бывает циклично, то нарастает то убывает. про колеса не варик тк оч чувствую это и балансирую по несколько раз за сезон. вот почитал тут и думаю мож тоже че с карданом или опорами. подвеска тож норм. причем, не могу точно сказать перед или зад, то на руль немного чувствуется, то жопой. недавно встретил друга который мотор от авг 55 поставил и ехал за ним 180-220, почти норм все было (не чувствовалась вибрация)
00500 подвесной
