09 07 2016, 18:03
Добрый день, уважаемые форумчане.
Машина - BMW e46 330D 135kw АКПП 2001.06 Столкнулся с такой проблемой: Установили на комп усиленную прошивку, но помимо прироста мощности, появилась такая проблема: при нагрузке двигателя на низких оборотах, обороты набираются не плавно, а рывками, с задержками, до примерно 3500. При жаркой погоде, периодически при высоких нагрузках двигателя загорается спиралька и машина становится очень тупой. После "заглушил/завел" - спиралька пропадает. После возвращения стоковой прошивки, обороты поднимаются плавно, НО по ощущениям машина едет хуже, чем должна (сравнивал с другой исправной e46 330d 135kw) + при форсированном разгоне, на 3 передаче на 3500 оборотах, стрелка тахометра замирает, иногда отходит назад, и после маленькой паузы машина рвет вперед. ЕГР заглушен. Та-же прошивка стоит на автомобиле товарища, у него все нормально, да и мастер, который устанавливал прошивку, с хорошими отзывами. Местные мастера неделю машину изучали, но так ничего и не нашли. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Буду весьма благодарен за помощь. |
10 07 2016, 10:34
igorle : ...при нагрузке двигателя на низких оборотах, обороты набираются не плавно, а рывками, с задержками, до примерно 3500. При жаркой погоде, периодически при высоких нагрузках двигателя загорается спиралька и машина становится очень тупой. После "заглушил/завел" - спиралька пропадает... Диагностику, как обычно, не делали, верно? Скорее всего, там будут ошибки по давлению топлива. igorle : Та-же прошивка стоит на автомобиле товарища, у него все нормально, да и мастер, который устанавливал прошивку, с хорошими отзывами. А этот мастер с хорошими отзывами предварительную диагностику перед изменением прошивки делал? А предварительное обновление заводского ПО "мозгов"? Спрашивал ли он предварительно о состоянии машины, о том, менялось ли что-то по топливной системе, по наддуву?...... igorle : Местные мастера неделю машину изучали, но так ничего и не нашли... Местные - с этого форума?..... |
10 07 2016, 10:54
igorle : Добрый день, уважаемые форумчане. Машина - BMW e46 330D 135kw АКПП 2001.06 Столкнулся с такой проблемой: Установили на комп усиленную прошивку, но помимо прироста мощности, появилась такая проблема: при нагрузке двигателя на низких оборотах, обороты набираются не плавно, а рывками, с задержками, до примерно 3500. При жаркой погоде, периодически при высоких нагрузках двигателя загорается спиралька и машина становится очень тупой. После "заглушил/завел" - спиралька пропадает. После возвращения стоковой прошивки, обороты поднимаются плавно, НО по ощущениям машина едет хуже, чем должна (сравнивал с другой исправной e46 330d 135kw) + при форсированном разгоне, на 3 передаче на 3500 оборотах, стрелка тахометра замирает, иногда отходит назад, и после маленькой паузы машина рвет вперед. ЕГР заглушен. Та-же прошивка стоит на автомобиле товарища, у него все нормально, да и мастер, который устанавливал прошивку, с хорошими отзывами. Местные мастера неделю машину изучали, но так ничего и не нашли. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Буду весьма благодарен за помощь. Прошивку поглядеть можно? Есть скачанная? ЕГР глушили как? Физически и программно? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
10 07 2016, 11:07
Ошибки по давлению топлива были до перепрошивки, заменил регулятор давления в топливной рейке. Больше ошибок по двигателю в последний раз диагностика не выдавала.
По поводу обновления заводской прошивки - ничего сказать не могу, мастер 2 месяца в командировке, а по поводу состояния машины - все в стоке. Местные мастера - это из региона моего места жительства (литва). ЕГР заглушен програмно, прошивку смогу предоставить, к сожалению, только через 2 недели. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос - обороты набираются рывками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
