/ Вопрос - обороты набираются рывками на BMW
    • На форуме с 09 07 2016, 16:39
    • Сообщений 2
Добрый день, уважаемые форумчане.
Машина - BMW e46 330D 135kw АКПП 2001.06
Столкнулся с такой проблемой:
Установили на комп усиленную прошивку, но помимо прироста мощности, появилась такая проблема: при нагрузке двигателя на низких оборотах, обороты набираются не плавно, а рывками, с задержками, до примерно 3500. При жаркой погоде, периодически при высоких нагрузках двигателя загорается спиралька и машина становится очень тупой. После "заглушил/завел" - спиралька пропадает.
После возвращения стоковой прошивки, обороты поднимаются плавно, НО по ощущениям машина едет хуже, чем должна (сравнивал с другой исправной e46 330d 135kw) + при форсированном разгоне, на 3 передаче на 3500 оборотах, стрелка тахометра замирает, иногда отходит назад, и после маленькой паузы машина рвет вперед.
ЕГР заглушен.
Та-же прошивка стоит на автомобиле товарища, у него все нормально, да и мастер, который устанавливал прошивку, с хорошими отзывами.
Местные мастера неделю машину изучали, но так ничего и не нашли.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Буду весьма благодарен за помощь.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
igorle :
...при нагрузке двигателя на низких оборотах, обороты набираются не плавно, а рывками, с задержками, до примерно 3500. При жаркой погоде, периодически при высоких нагрузках двигателя загорается спиралька и машина становится очень тупой. После "заглушил/завел" - спиралька пропадает...
Диагностику, как обычно, не делали, верно? Скорее всего, там будут ошибки по давлению топлива.
igorle :
А этот мастер с хорошими отзывами предварительную диагностику перед изменением прошивки делал? А предварительное обновление заводского ПО "мозгов"? Спрашивал ли он предварительно о состоянии машины, о том, менялось ли что-то по топливной системе, по наддуву?......
igorle :
Местные мастера неделю машину изучали, но так ничего и не нашли...
Местные - с этого форума?.....
    • Сообщений 8566
igorle :
ЕГР заглушен.
Прошивку поглядеть можно? Есть скачанная?
ЕГР глушили как? Физически и программно?
    • Сообщений 2
Ошибки по давлению топлива были до перепрошивки, заменил регулятор давления в топливной рейке. Больше ошибок по двигателю в последний раз диагностика не выдавала.
По поводу обновления заводской прошивки - ничего сказать не могу, мастер 2 месяца в командировке, а по поводу состояния машины - все в стоке.
Местные мастера - это из региона моего места жительства (литва).
ЕГР заглушен програмно, прошивку смогу предоставить, к сожалению, только через 2 недели.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос - обороты набираются рывками
