/ Свободный ход коленвала M47N ? на BMW
    • На форуме с 17 09 2015, 10:44
    • Сообщений 9
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался.
Снял голову с двигла, по причине стука ДВС (со слов бывшего хозяина), визуально все норм, но одной вихревой заслонки нет на первом цилиндре, но и повреждений от нее тоже нет на поршне первого цилиндра, голову пока не разбирал, но разберу на выходных.
Дальше самое интересное.
Вращаем за болт крепления шкива на колен валу и что мы имеем :o
Свободный ход со стуком в коце, ход примерно 15 градусов, после этого поршня начинают вращаться. Причем все одновременно т.е. вариант поломки вала пополам отпадает иначе какой нибудь поршень отставал при вращении.
Что это ????? может у кого ни будь было????
Я понимаю что вскрытие покажет, но вскрытие на выходных, а тема меня мучает уже неделю.
    • На форуме с 21 03 2010, 21:09
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
вскроешь увидишь,чего мучиться,не забудь отписаться
    • На форуме с 22 09 2015, 07:12
    • Сообщений 4
И что в итоге было?)
    • Сообщений 9
На первой шейке сломался. Черт.
Бывший хозяин перегрел.
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
и чего он со сломанным коленвалом ездит? как он вообще умудрился дизель перегреть ::p::
    • Сообщений 9
Эти рукожопы, т.е. бывшие хозяева ни разу ни чистили радиатор, при разборе там просто ж-па. да и за уровнем жижи тоже забыли проследить.
Завтра куплю гильзы от Москвича, и отдам блок на гильзовку, а утовариша было колено в белой зоне по размерам т.е. стандарт. хоть в этом повезло не покупать.
Самое интерестное, не могу найти вихревую с первого цилиндроа.
    • Сообщений 28274
krokodill :
проше паренной репы ::40:: ты спроси какой нормальный чел купит м47 мотор изначально ? кроильщик его и купит
Рекомендуем почитать на тему Свободный ход коленвала M47N ?
    • Сообщений 28274
mashanov :
любишь онанизм ? ::stol:: гильзовать мотор в наше время - это нужно быть реальным отморозком , контрактный мотор не судьба видимо купить
    • Сообщений 28274
krokodill :
у меня клиентка одна - зимой разбила поддон на таком моторе , ладно как это умудриться разбить поддон который сзади балки это один вопрос ::40:: но эта девочка неделю каталась на нем без масла !!!!!!!!!!!! ::stol:: на горяшую масленку ей было просто пох , единственное что ей показалось странным - мотор стал не много шумнее работать ::stol::
в итоге через неделю на трассе она вжаривала на нем и на 4 цилиндре оборвало шатун , да так оборвало , что стартер вылетел через капот ::stol:: ::stol:: ::stol::
девочка поняла что бибика поломалась окончательно ::40::
мораль той басни такова - [censored] это м47 , который задрочили еще там в ГЕрмании и здесь он попал к таким же нищебродам
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
romanandreev_78 :
krokodill :
Не вижу связи м/у задроченным в Германии мотором и тупоголовой чувихой из России.
Наоборот вижу огромный запас прочности, если двигатель ездил неделю без масла.
  • холостой ход??
    Народ такая проблема, мотор М-54 (170л.с) очень низкий ХХ 500-600, а должен быть как я понимаю 700-9...
  • ксенон на задний ход
    не кто не ставил ксенон на заднийход? высветяться ли ошибки? ...
Яндекс.Метрика cron
