    • На форуме с 28 05 2015, 23:11
    • Сообщений 2
Ребята подскажите пожалуйста! При переходе на нейтральную передачу плавают обороты....иногда стрелка падает просто вниз где-то до 600-650 и возвращается в нормальное положение сразу, а бывает подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, стрелка сразу падает до нормальных оборотов, потом приподымается где-то до 1100 об/мин, потом падает где-то до 600-650 и снова в нормальное положение становиться. Чё за фигня кто поможет разобраться???На холостых работает отлично, вся беда происходит именно при переходе на нейтралку. Мотор M47N
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
регулятор хх например
    • Сообщений 8566
Регулятор давления на рейке или просто подклинивающие форсунки...
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Ошибка по догревателю висит?
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
-Alexey- :
в движении холостые и должны быть чуть выше чем при остановке
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 11 10 2015, 23:14
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW E46 M47TU
-Alexey- :
::1:: Такие же симптомы наблюдаю уже 0,5 года, заменил КРКГ на циклонный, результата никакого.
А у Вас как дела? Решили проблему?
    • Сообщений 2
Заменил регулятор давления на топливной рампе- не помогло!!!
Заменил датчик давления на ТНВД- не помогло!!!
Где дальше искать не знаю? Капец какой-то!!!
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты при переходе на нейтралку.... мотор m47n
