/ проблема ли в демпфере M47N2 на BMW
    • На форуме с 06 09 2015, 00:05
    • Сообщений 5
    • Авто: е60 520d
шум ремня генератора, я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу, не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет ::39:: вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=J4Zc6B0Ycgw
    • На форуме с 29 07 2012, 10:50
    • Сообщений 12
Нет не в демпфере, я уже поменял. Эффекта нет, куда копать не знаю сам. При этом ремень снимаешь и ни какого шума. Натяжитель тоже менял, М47TU.
    • Сообщений 12597
nbveh82.82
Методом исключения ::xa:: либо помпа,либо генератор
    • Сообщений 12
Генератор полностью отремонтирован, обмотка, все подшипники, кллектор, щетки все поменяно. У помпы люфт небольшой есть (осевой), на мой взгляд не критично.
    • Сообщений 5
    • Авто: е60 520d
Я тоже сделал генератор, помпу поменял, и все равно проблема осталась ::p::
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
night spirit :
у тебя ролик-натяжитель ходуном ходит, разве так должно быть?
    • Сообщений 5
    • Авто: е60 520d
lxlx540 :
night spirit :
Нет не должно , причину не могу найти!
Рекомендуем почитать на тему проблема ли в демпфере M47N2
    • Сообщений 763
night spirit :
lxlx540 :
night spirit :
я вот поставил некачественный демпфер и через тыщу км пробега каких только звуков не стало доноситься из-под капота на холостых :sm: буду на кортеко менять в ближайшее время ::18:: хотя при поверхностном осмотре ничего криминального
Последний раз редактировалось lxlx540 14 09 2015, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Было такое, все махнул, снял-осмотрел демпфер, без намека на усталость. Купил corteco-тишина, у друга, такая же история на м57
    • Сообщений 5
    • Авто: е60 520d
Pegas :
Спасибо за комент, тоже значит поменяю на кортеко.
    • Сообщений 12
Отпишешь по результату, если положительно тоже буду менять.
    • Сообщений 5
    • Авто: е60 520d
nbveh82.82 :
поменял на кортеко все прошло!!!!! ::ba::
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
night spirit :
nbveh82.82 :
Ух парни, по опыту могу сказать, Кортеко может попасться такое Г.
Вот про мою проблему
http://www.drive2.ru/l/7842413/
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
