24 09 2014, 06:56
Ребята! Очень нужна ваша помощь! У меня BMW 320d, е46 кузов, 2000 год. Ехал вчера на работу, машина просто заглохла по среди дороги. Дизель в баке есть. Аккумулятор в норме! Оттянули вчера на СТО, проверил топливный насос, он работает. Топливо качает в трубку которая подходит к фильтру. Форсунки работают. Сделали компьютерную диагностику, никаких ошибок, ни на что не ругаеться! Я ехал с печкой и когда включил круиз контроль, я проехал всего лишь 200-300 метров и машина заглохла и больше не заводиться. Я уже начал грешить на сглаз)))) потому что все в норме! Или все таки не достаточно внимательны как мастера так и я!
Что с ней может быть??? |
24 09 2014, 09:38
Традиционно - от простого к сложному. 90% случаев незапуска дизеля - проблемы с топливной системой. Смотрите подачу топлива для начала - давление топлива, работу форсунок.
24 09 2014, 15:47
Если форсунки "пшикают" - то скорее всего проблема не в них.
Если бы был ТНВД - была бы ошибка. С педалью газа заводить пробовал? Может просто блок EWS блокирует запуск? В диагностике надо проверить все блоки, а не просто считать ошибки. Наиболее худший вариант - смерть мозгов на ТНВД... но тогда форсы не работают вообще обычно. Если форсунки топливо подают, но авто не заводится, то тут наверное не вовремя подают, или компрессии нет вообще! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
28 09 2014, 12:55
Мотор какой? М47 или 47 n?
28 09 2014, 13:04
Дизеля сколько в баке? у меня такая же шляпа была, было 1\4 бака заглохла н езаводилась, притаскал 4 канистры долил до половины бака завелась и все норм
28 09 2014, 15:12
диагностика нужна
28 09 2014, 15:57
дай волшебную искру движку!
Рекомендуем почитать на тему Как оживить двигатель BMW 320d
28 09 2014, 16:48
Bruno Cerber : Дизеля сколько в баке? у меня такая же шляпа была, было 1\4 бака заглохла н езаводилась, притаскал 4 канистры долил до половины бака завелась и все норм поди у нынешнего хозяина еще одна мина замедленного действия внутри главной мины но Бруно молоток, всего 4 канистры долил и исправил положение дел, все вылечил...именно так с дизелем и надо)) Prof. Plinio Correa |
28 09 2014, 17:29
NorenRed : Bruno Cerber : Дизеля сколько в баке? у меня такая же шляпа была, было 1\4 бака заглохла н езаводилась, притаскал 4 канистры долил до половины бака завелась и все норм поди у нынешнего хозяина еще одна мина замедленного действия внутри главной мины но Бруно молоток, всего 4 канистры долил и исправил положение дел, все вылечил...именно так с дизелем и надо)) дааа, таких как Брунька нема. Уникум! Хэд-шот аттак |
28 09 2014, 18:15
Питерская Ракета : NorenRed : Bruno Cerber : Дизеля сколько в баке? у меня такая же шляпа была, было 1\4 бака заглохла н езаводилась, притаскал 4 канистры долил до половины бака завелась и все норм поди у нынешнего хозяина еще одна мина замедленного действия внутри главной мины но Бруно молоток, всего 4 канистры долил и исправил положение дел, все вылечил...именно так с дизелем и надо)) дааа, таких как Брунька нема. Уникум! Хэд-шот аттак Вот ты зачем сейчас манифеста обидел? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
28 09 2014, 18:44
4 канистры в е46
канистры стандартные по 20рику а в 46 бак на 63 литра бруно куда еще дел 17шку автор какой мотор 47 или 47n ?? |
29 09 2014, 11:32
Vovan77 : 4 канистры в е46 канистры стандартные по 20рику а в 46 бак на 63 литра бруно куда еще дел 17шку автор какой мотор 47 или 47n ?? Канистры по 5 литров
